Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
2228
Conseils branchements électrique : Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
Sur mon installation électrique, en coupant le disjoncteur différentiel EDF, je mesure 0 ohms entre mon neutre et ma terre. En recherchant le fil défectueux, je m'aperçois que plusieurs fils de neutre sont à 10 ohms environ. Est-ce normal ? Quelle impédance doit-on trouver ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Je suppose que l'installation est celle d'un particulier en France, sinon la réponse ne correspondra pas forcément. Plusieurs possibilités. Normativement, le terre et le neutre sont séparés donc une impédance grande est attendue. En pratique, c'est d'ailleurs un autre schéma de neutre possible (hors particuliers) le neutre et la terre sont reliés. Selon les lieux et les installations EDF permet parfois de relier la terre et le neutre à l'arrivée. Voire (pas en France à ma connaissance) la terre est fournie par EDF (non branchée localement). Tous ces schémas sont non dangereux. L'important, est que le neutre et la terre ne soient pas reliés après le compteur (sinon le disjoncteur ne peut plus assurer sa protection, d'ailleurs il détecte immédiatement un courant de fuite et disjoncte : installation non fonctionnelle). Par contre, peut-être les deux ont-ils été reliés avant le compteur (par EDF, par l'électricien avec autorisation d'EDF...). L'important pour eux est qu'il y ait une protection contre les surtensions de leur côté (transfo). Quand c'est le cas ils ne s'y opposent pas a priori. Cela n'est pas un problème pour votre sécurité ou pour votre installation. Le neutre peut bien être au même potentiel que la terre. L'important dans notre schéma de protection est d'avoir la bonne tension entre phase et neutre. Et d'avoir ensuite des câbles distincts de terre et de neutre dans la maison (pour le disjoncteur différentiel). Si vous avez un contact avec la personne ayant fait l'installation, vous pouvez toujours lui poser la question et vérifier qu'il l'a fait avec accord du distributeur.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Oui ça arrive, ça peut venir de certains appareils de votre maison (machine à laver, frigo, lampe etc.) ou même des fils dans les gaines quand on a tiré bien fort sur les fils car c'était trop dur ! C'est pour ça que l'on met un 30 Milliampères et non pas un 2 milliampères. Pour trouver l'installation qui fait disjoncter il faut (quand le disjoncteur en tête ne tient pas) :
- Tout baisser (les petits disjoncteurs)
- Remonter le disjoncteur en tête
- Et remonter un par un les petits. Après il vous suffit de baisser celui-là et de remonter tous les autres et de vérifier ce qui ne marche plus.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Ce qui n'est pas normal c'est de trouver O ohm !
En effet, en France, nous sommes sous un régime (en domestique et non en industriel) appelé TT.
C'est-à-dire qu'en vérité le neutre EDF est une terre. Mais entre votre neutre (terre EDF) et votre propre terre il peut y avoir une certaine différence.
Cela dépend essentiellement de la qualité de votre terre (installation des piquets de terre dans un terrain plus ou moins propice).
Des normes existent qui définissent une résistance maxi de votre terre. Par exemple pour un disjoncteur différentiel EDF de valeur 500 mA (cas le plus courant) votre résistance ne doit pas excéder 100 ohms (77 ohms si disjoncteur avec 650 mA). Une mesure de terre donne généralement des valeurs entre 10 et 20 ohms. En dessous l'installation de terre est excellente ! Une mesure à 0 ohm n'est donc pas normale, c'est celle-là qui est défectueuse, pas celles mesurées à 10 ohms !
04 décembre 2008 à 02:49
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Pour info une mesure de terre en dessous de 10 Ohms n'est pas du tout anormal. Tout dépend de la résistivité de la terre sur laquelle repose la maison
Il y a quelques années j'ai eu une mesure avec Consuel de 1 Ohm et cette année j'ai eu une mesure de 0 Ohm.
09 juin 2014 à 12:45
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 3. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. 180 Volts entre neutre et terre
    N°19615 : Bonjour, Maison rénovée terminée récemment. Je souhaite rajouter une prise de courant à côté d'une existante. Je coupe le disjoncteur des prises de courant de cette partie de la maison. Je démonte et je prends le...
  • 8. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle >>>
prise electrique 380 20acondensateur filiere viraxtableau installation electrique monophaseeschema installation double va et vient
