Hotte en panne et fusibles bons
Fiches bricolage électricité : Hotte en panne et fusibles bons
Je possède une hotte aspirante au dessus de ma cuisinière qui ne fonctionne plus ainsi que des prises de courant proches de celle-ci. Les fusibles au tableau électrique sont bons et je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ?
Branchement électrique 1
Il y a apparemment une coupure dans le circuit. Vérifiez si vous avez une tension en aval des portes fusibles.
Branchement électrique 2
Il faut vérifier le branchement des prises. Elles doivent être branchées en parallèle, ce qui signifie qu'un mauvais branchement, sur une d'elle, entraine un non-fonctionnement de toutes celles qui suivent.
- 1. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 2. Panne hotte aspirante
- N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
- N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
- 5. Choisir les bons fusibles
- N°1160 : Faut-il mettre du 16A ou 20A pour protéger la machine à laver, lave-vaisselle, congélateur ? Sachant que chacun de ces appareils est protégé individuellement par une prise ou un disjoncteur, il me semble que la protection soit...
- 6. Panne sur prises électriques
- N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
- 7. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
- N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
- 8. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 9. Panne lumière hotte Ariston
- N°10030 : Bonjour, La lumière de ma hotte Ariston ne fonctionne plus. Les ampoules ont grillées, je les ai changées, j'en ai acheté 2 autres fois, mais toujours pas de lumière alors que l'aspiration marche. Avez-vous des conseils ?...
- 10. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
- N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
