Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
Conseil Forum installation électrique : Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V.
La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de 50 Hz.
Je veux faire marcher mon moteur de banc de scie Leroy-Somer de 2200W, 380V, 50 Hz et 1435 Tr/min et 5,25 A.
Mais le contacteur ne reste pas enclenché (il vibre) et à la sortie du thermique, je n'ai que du 100-200V. Alors qu'à l'arrivée du contacteur, j'ai 400V.
Merci à celui qui aurait une solution.
20 septembre 2010 à 18:19
Réponses 1 Forum electricite
Je pencherai pour un contacteur HS. Cordialement.
21 septembre 2010 à 11:18
Réponses 2 Forum electricite
Non, malheureusement, ce n'est pas le contacteur, ni le thermique, ils sont OK.
25 septembre 2010 à 17:48
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour. Vous ne précisez pas les conditions de mesure. Si vous dites que contacteur et relais thermique sont bons, c'est qu'à vide les tensions entrée / sortie sont les mêmes, à moins que vous ayez mesuré la continuité à l'ohmmètre.
L'autre problème est que la puissance du groupe est trop faible par rapport à celle qui est demandée par la scie, 2,5 kW étant la puissance utile, et la puissance absorbée peut-être de plus de 3 kW, sans compter qu'au démarrage le moteur absorbe une intensité en ligne largement supérieure à ce que peut fournir le groupe.
Conclusion : revoir l'adaptation des puissances - bien détailler les conditions de mesure, les résultats n'étant pas significatifs en l'absence de celles-ci.
On pourrait penser que le groupe se met "à genoux" quand vous le chargez, ce qui expliquerait la vibration du contacteur par sous-tension ; mais une protection sur-intensité devrait déclencher.
Il subsiste des incertitudes qu'une analyse sur place pourrait lever.
27 septembre 2010 à 18:35
Réponses 4 Forum electricite
Je complète la question en rapport à la réponse précédente : j'ai exactement la même installation en puissance pour un compresseur et le même problème.
Ma solution est que le groupe n'est pas assez puissant pour suffire à la puissance de démarrage, mais donc, pour remplacer ce groupe électrogène, comment calculer / trouver celle-ci ?
Un ami m'a conseillé de prévoir 3 fois la puissance nominale du moteur, dit-il vrai ?
21 septembre 2012 à 11:54
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour réponse 4. Le problème du compresseur entrainé par moteur asynchrone est l'intensité absorbée au démarrage direct. En plus, le fonctionnement du compresseur implique un démarrage en charge, deux raisons pour lesquelles le groupe doit être capable de délivrer une pointe d'intensité transitoire largement supérieure à son intensité nominale. Trois fois la puissance nominale utile est certainement une bonne indication, mais sans certitude que cela suffise ; et le coût du sur-dimensionnement n'est pas négligeable. Un essai serait nécessaire. Un vendeur expérimenté pourrait éventuellement vous conseiller sur la valeur minimum du multiplicateur.
Pour en avoir le cur net, un électrotechnicien ferait une mesure de l'intensité au démarrage direct avec une pince ampèremétrique possédant une fonction mémoire ("inrush"); le choix du groupe se ferait ensuite en fonction de l'intensité transitoire maximum possible de la génératrice synchrone.
Mais vous pourrez observer que les maçons faisant de l'enduit de façade projeté utilisent des groupes compresseurs à moteur thermique. Il y a une raison.
22 septembre 2012 à 09:39
