Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
Questions Électricité : Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée.
On m'a proposé un groupe électrogène 380V de chantier (en remorque), je ne sais pas si c'est faisable et s'il y a des risques ?
Merci pour vos réponses.
Conseils 1 d'un contributeur du forum
Il faut calculer la puissance apparente de votre installation et celle de votre groupe en fonction du facteur de puissance.
Celle du groupe doit être supérieure à celle de votre installation.
Regarder cette question sur un groupe électrogène de forte puissance :
Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
Conseils 2 d'un contributeur du forum
Une question : j'aimerais utiliser un groupe électrogène avec une sortie en 380 V, 3 phases plus neutre plus terre pour faire fonctionner une cintreuse numérique avec une connexion en 380 V, 2 phases plus neutre plus terre.
Comment faire ?
Comment faire ?
21 mai 2010 à 13:20
Conseils 3 d'un contributeur du forum
Merci de fournir le schéma de branchement d'un groupe électrogène en triphasé 400 volts.
23 septembre 2016 à 00:33
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Choisir puissance groupe électrogène
- N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
- 3. Forte puissance d'un moteur triphasé
- N°5397 : Bonjour, je dispose un moteur triphasé de 4.5 kW et 8.5 A que je désire alimenter avec un groupe électrogène qui fournit une puissance nominale de 6.5 kW, mais lorsque je démarre le moteur il tourne mais au ralenti. Que puis-je...
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 6. Choisir un groupe électrogène
- N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
- 7. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Groupe électrogène triphasé de 3 kVA puissance par phase
- N°9741 : Bonjour. Avec un groupe électrogène triphasé 400V de 3 kVA quelle est la puissance sur chacune des phases en 230V ? Merci pour votre réponse.
- 10. Puissance groupe électrogène pour un moteur triphasé de 11kW
- N°15728 : Bonjour, J'ai un moteur triphasé de 11kW 21,6 A Je voudrais acheter un groupe électrogène, et savoir quelle est la puissance du groupe qu'il me faut pour faire tourner le moteur avec le groupe électrogène ? Merci d'avance.
