Grésillement interrupteur Legrand céliane
Actuellement 27 173 questions dans le forum électricité
7049
Question Forum : Grésillement interrupteur Legrand céliane
J'ai mes interrupteurs qui sont branchés sur spot TBT 50W quant je les éteins cela grésille fortement, j'ai déjà changé 1 interrupteur et la panne est revenue. Que faire ?
27 décembre 2009 à 21:29
Réponses FAQ Electricite 1
Bien vérifier le serrage ou la connectique des fils sur les interrupteurs.
Les interrupteurs alimentent un ou plusieurs transformateurs, qui, quand ils démarrent, tirent 4 fois l'intensité ?
L'interrupteur est peut-être mal adapté.
Vérifier l'intensité acceptée (marquée sur l'interrupteur et sur le tranformateur).
Cordialement et bonnes fêtes. PL (28/12/09).
28 décembre 2009 à 11:18
Réponses FAQ Electricite 2
L'interrupteur doit couper le primaire du transformateur (le 230V) et non le secondaire (12V ou 24V) !
Si votre interrupteur coupe le secondaire, il coupe une forte intensité et les contacts peuvent charbonner et se détruire très rapidement.
M.F.
28 décembre 2009 à 18:06
Réponses FAQ Electricite 3
Combien de spots, de transformateurs ?
Une solution : montez un contacteur bipolaire de 20A, commandé par votre interrupteur.
28 décembre 2009 à 13:35
Réponses FAQ Electricite 4
En principe, Céliane, c'est du sérieux. Avec borniers automatiques et dénudage de 18mm, si j'ai bonne mémoire... Vérifiez donc ce dernier paramètre et revenez nous voir.
SD (29/12/09).
29 décembre 2009 à 01:04
Proposer une réponse à Grésillement interrupteur Legrand céliane
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 3. Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
    N°12389 : Bonjour, J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année. En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus...
  • 4. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 5. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
    N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
  • 6. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 7. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
    N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
  • 8. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Changer interrupteur variateur Céliane
    N°20339 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide pour faire évoluer mon installation Céliane / Legrand. A date, j'ai un interrupteur/variateur ancienne génération (Celiane / 067232) pour halogène (5x50w), avec 2 scénario...
>>> Résultats suivants pour : Grésillement interrupteur Legrand céliane >>>
multimetreprise 16 amperesbranchement lustreinstallation electrique danger
