Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
Installation électrique : Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
Bonjour, nous avons branché 2 spots au dessus du plan de travail de notre cuisine et un interrupteur pour les contrôler.
Cependant, il y a constamment un léger grésillement au niveau du transformateur. Est-ce normal ? Y a-t-il une solution pour éradiquer ce bruit ?
Est-il possible d'avoir un schéma de branchement pour être sûr de ne pas nous être trompés ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 novembre 2008 à 02:31
Conseils dépannage installation électrique 1
Voir question 4510 où ce pb est évoqué. Un transformateur avec du fer et des bobinages fait toujours un peu de bruit. Mais s'il vient de loin au delà des mers, on ne peut garantir sa qualité de fabrication et il peut alors être anormalement bruyant.
Conseils dépannage installation électrique 2
Bonjour, l'ancien que je suis ne voit que deux solutions :
A/ vous avez une connexion défectueuse, essayez de resserrer l'ensemble.
B/ le secteur arrive directement sur votre transfo (donc toujours alimenté) et l'interrupteur se trouve entre la sortie du transfo et les spots. Donc dans ce cas là, votre tranfo "chante".
Beaucoup de montages actuels sont dans cet ordre. Solution mettre l'interrupteur à l'entrée (phase) du transfo et vos spots branchés directement sur les deux fils plus terre de la sortie. Bon courage BB 10/11/2008
Conseils dépannage installation électrique 3
Bonjour, je vous conseille de remplacer votre ancien transformateur par un transfo électronique !
16 novembre 2008 à 03:19
