Générer des ampères
Question Forum : Générer des ampères
Dans le cadre d'un exposcience, je fabrique une expérience avec 2 variables.
J'ai choisi de fabriquer une pile avec, comme variable, du jus de citron et du vinaigre pour allumer une ampoule. Le problème, c'est que j'ai 3.65 volts avec le vinaigre et 2.43 volts avec le jus de citron mais aucun ampère ?
Comment en générer ?
J'attends vos réponses avec impatience...
PS : mon exposcience est le 8 décembre mais si je n'ai pas de réponse, j'utiliserai le truc pour mesurer le voltage pour démontrer le courant ;)
01 décembre 2009 à 01:21
Réponses FAQ electricite 1
Générer des ampères
Bonjour. Voir ce lien vers le site du Palais de la découverte : www.palais-decouverte.fr fiches expériences la pile au citron.pdf, dont voici un extrait en image :
Les pièces de 20 c permettent aux électrodes d'avoir une grande surface de contact avec l'électrolyte (jus de citron = acide citrique).
Le courant généré est faible (la résistance interne de la pile est grande) ; il est donc préférable d'allumer une led, et de mettre plusieurs citrons en série.
Ne pas oublier que la chaîne de conducteurs doit être dissymétrique (Cu Zn par exemple).
Faire la même chose avec le vinaigre.
Mesurer la tension à vide (appelée "force électromotrice" ou FEM) et comparer.
Brancher la led ensuite (faire attention au sens) - courant de quelques mA.
Une expérience facile à faire : dans la main gauche, un corps de critérium en aluminium, et dans la main droite une grosse mine de crayon.
On fait toucher le graphite et l'aluminium sur les bornes d'un voltmètre (petit calibre continu) ; observer et interpréter par rapport aux expériences précédentes.
Puisque vous êtes débutant, bannissez tout de suite les termes voltage et ampérage.
01 décembre 2009 à 22:25
Réponses FAQ electricite 2
Générer des ampères
Si vous mettez en série, vous augmenterez le voltage mais, en parallèle, vous augmenterez la tension.
02 décembre 2009 à 11:29
Réponses FAQ electricite 3
Générer des ampères
Bonjour internaute 2. Je crois que vous faites une erreur.
02 décembre 2009 à 20:02
Réponses FAQ electricite 4
Générer des ampères
Y avait pas un truc aussi avec des patates ?
Ça date de ma primaire, ça ne rajeunit pas.
02 décembre 2009 à 23:35
Réponses FAQ electricite 5
Générer des ampères
Ma réponse s'adresse à l'internaute n° 2 et pas au n° 1. DB.
03 décembre 2009 à 09:53
Réponses FAQ electricite 6
Générer des ampères
Pour internaute n° 1, j'attire votre attention sur les termes. La tension se mesure en volts d'où le nom de voltage (U). L'intensité se mesure en Ampères, d'où le nom d'ampérage (I), la puisance est le produit de U x I = des Watts (P). Cela se nomme "loi d'ohm".
Vous avez également la résistance (R) qui se mesure en ohms. Voici pour un résumé succint.
Par contre, je suis de l'avis de GL, l'expérience avec du citron, est plus "spectaculaire" qu'avec du vinaigre. Malheureusement, cela ne dure pas, quelques secondes avec une led.
DB (03/12/09).
DB (03/12/09).
03 décembre 2009 à 09:51
Réponses FAQ electricite 7
Générer des ampères
Révision de décembre - actualisation de celle d'octobre.
Les termes "voltage" et "ampérage" souvent employés sur le forum ne font pas partie du vocabulaire de la physique, bien qu'ils soient malheureusement utilisés par la langue courante. Quel que soit le niveau de formation en électrotechnique ou en physique depuis des dizaines d'année en pays francophones, on utilise "tension" et "intensité du courant", voire "intensité" tout court ou "courant".
L'expression de la puissance exprimée par DB est valable en régime continu. En alternatif ou régime variable c'est totalement différent. Ce n'est pas la loi d'ohm.
04 décembre 2009 à 09:22
Réponses FAQ electricite 8
Générer des ampères
Heureusement que la bibliothèque est bien garnie et le livre à portée de main.
Merci pour ces précisions.
08 décembre 2009 à 00:59
