Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
Forum installation électrique : Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie
Bonjour. J'ai installé un minuterie dans mon tableau électrique pour commander un couloir avec 3 lampes et 4 boutons. Les 4 boutons pouvant alors allumer les trois lampes du couloir, sans problème et ces dernières restant allumées environ 1 minute (temps minimum)! J'aurais aimé néanmoins qu'une impulsion sur un des boutons puisse éteindre les lampes du couloir, pour le cas où elles seraient allumées et que la minuterie compenserait un eventuel oubli (de mon gammin de 4 ans qui se lève la nuit et qui oublie d'éteindre avant de se recoucher)! Est-ce possible ?
29 avril 2008 à 15:18
Dans ce cas là, il vous faut en plus de votre minuterie, un télérupteur ! Vos 3 boutons poussoirs vont commander le télérupteur, et ensuite le contact de celui ci va commander votre minuterie ! Mais avec votre minuterie, ca ne va pas fonctionner, il vous faut une minuterie classique !
02 mai 2008 à 15:37
Merci, mais je suis novice, aussi me je me permet de demander ce qu'est une minuterie classique ?
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 3
Pour l'internaute. Réponse 1 ne vous a pas apporté la solution au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'une minuterie classique ? Peut-être celle que vous avez et qui se commande avec des BP. Une minuterie non classique pourrait être à commande électronique avec commande radio à partir de BP autonomes (sans fils); ce pourrait être une solution techniquement élégante à votre problème : impulsion 1, la lampe s'allume ; impulsion 2, la lampe s'éteint ; pas d'impulsion 2, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps.
10 mai 2008 à 02:43
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 3. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 4. Sonnerie lumineuse comment permettre la lampe de s'allumer longtemps ?
- N°17203 : Bonjour, Je vous envoie ce message en espérant trouver une solution à ma demande. Je voudrais installer des lampes clignotant pendant 15 secondes reliées au bouton poussoir de ma sonnette. J'ai actuellement : Disjoncteur...
- 5. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 6. Remplacer un télérupteur par une minuterie
- N°4928 : Bonjour, Je voudrais remplacer un télérupteur Legrand avec les bornes 1 2 A1 A2 par une minuterie Legrand mais les bornes ne se trouvent pas au même endroit et sont repérées A1 A2 4 B. Comment dois-je brancher ma minuterie ?...
- 7. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 8. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 9. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
- N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
