Fusible fait disjoncter le disjoncteur quand on l'enlève
Actuellement 27 569 questions dans le forum électricité
5838
Panne Electricite : Fusible fait disjoncter le disjoncteur quand on l'enlève
Lorsque j'enlève un fusible (un seul a ce symptôme - fusible d'éclairage 10A) de mon tableau, le disjoncteur saute. Je me suis rendu compte que c'est la coupure du fil neutre qui le fait disjoncter.
En fait, lorsque je le débranche (sous le fusible), je ne peux pas réenclencher le compteur.
J'ai demandé à un électricien qui ne voit pas du tout de quoi cela peut provenir.
Merci pour vos "lumières"...
30 juin 2009 à 08:02
Réponse Forum 1
Je suppose que le disjoncteur en question est le disjoncteur différentiel 500ma.
Celui-ci saute quand il y a une différence entre l'entrée et la sortie dépassant 500 milli-ampère.
Je pense que vous avez une fuite à la terre au niveau de la phase qui alimente l'éclairage en question ou au niveau d'un retour (file qui part de l'interrupteur jusqu'à la lampe).
Il ne saute pas quand il y a le neutre car l'électricité prend le chemin le plus court et revient donc par le neutre mais si vous lui coupez son point de fuite l'amorçage à la masse est plus sensible.
Vérifiez quand même vos interrupteurs (ou vos boites de dérivation) ! Car si vous avez plusieurs circuits lampe il est possible qu'il y est un mélange entre 2 circuits.
Dans ce cas vos lampes se retrouvent en série et ça ne peut pas tenir !
WS
30 juin 2009 à 17:53
Réponse Forum 2
Bonjour, malgré les imprécisions de la question :
- Vous parlez de fusible 10 A (donc phase), puis du neutre qui fait disjoncter.
- Vous ne précisez pas quel type de disjoncteur déclenche.
Je vais quand même vous proposer une hypothèse, si c'est l'absence de neutre qui entraine la disjonction du différentiel 500 mA de branchement EDF, le problème provient certainement d'un contact ou mélange entre un (des) conducteur(s) de terre et un (des) neutre (s) :
En fonction des différentes résistances de ces conducteurs de celle de la terre et de la sensibilité du différentiel, l'installation peut fonctionner normalement tant que le courant qui va à la terre ne dépasse pas le seuil différentiel.
Le circuit du neutre étant en principe moins résistant que celui de terre et ces deux circuits se retrouvant de fait et anormalement en parallèle la disjonction n'apparaitra à coup sûr que si le neutre est absent C. Q. F. D. Bonnes recherches. dan.
01 juillet 2009 à 00:29
Réponse Forum 3
Encore une hypothèse :
Si ce neutre est mélangé avec un autre circuit (d'éclairage ou de prise), on se retrouve avec une différence entre "l'aller et le retour".
Le moyen efficace de tester ça, c'est d'éteindre toutes les lumières (vraiment toutes), de débrancher les circuits alimentés en permanence (frigo, four, chauffe eau, ...) et de refaire ce test.
Si rien ne saute, alors il y a mélange.
Ensuite, il suffit de remettre chaque circuit en fonctionnement et de refaire les tests jusqu'à isoler le défaut. Cordialement
01 juillet 2009 à 13:17
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 9. Thermostat fait disjoncter le disjoncteur de branchement
    N°19598 : Bonjour à tous, Voilà 2 semaines qu’on galère dans notre nouvelle maison. On a tout essayé : augmentation de puissance, ré-équilibrage des phases. Le DB continue à disjoncter. Hier on a localisé le défaut : il y a...
  • 10. Four fait tout disjoncter
    N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
>>> Résultats suivants pour : Fusible fait disjoncter le disjoncteur quand on l'enlève >>>
douille e27 blancheeclairage publiqueeclairage cuisineboite d encastrement
