Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
4918
Astuces Installation électricité : Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise
J'ai deux circuits électriques indépendants.
L'un de 16A protège une pompe à Ph avec fusible de 350 milliampère. Le second de 16A protège trois prises. Mon problème est que dès que j'utilise une des prises, mon fusible de 350 milliampère grille.
15 décembre 2008 à 02:26
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, il faudrait vérifier la puissance de votre pompe Ph pour savoir si le fusible de 350mA est suffisant. Si la pompe fait plus de 80 watts le fusible est trop faible. Vérifiez si la pompe n'est pas bloquée.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, bizarre il y a peu de miracle en élec, donc logiquement si vous coupez l'alimentation bipolaire du circuit pompe et qu'après lorsque vous utilisez le circuit prise ces prises ne fonctionnent pas ou quelles fonctionnent en faisant sauter le 0,350A, de fait vos 2 circuits ne seraient pas indépendants il suffira de modifier le câblage. dan.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Pas vraiment clair votre explication ; précisez !
Avis d'un bricoleur à cette question 4
HVS
HVS
444 messages
Je suis de même avis que Dan !
18 décembre 2008 à 04:00
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 5. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Utilisation d'un Variac et précisions
    N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
  • 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Fusible des prises qui grille directement
    N°16128 : Bonjour, Hier soir les plombs ont sauté et après avoir réenclenché le disjoncteur, la plupart des prises du rez de chaussée ne fonctionnait plus. J'ai acheté un testeur, repéré le fusible défectueux, je l'ai remplacé...
>>> Résultats suivants pour : Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise >>>
fusible a couteauxrenovation electricite 003tableau electrique 08porte fusible porcelaine
