Plus d'électricité dans plafonnier fusible ok
8154
Pannes Electricite : Plus d'électricité dans plafonnier fusible ok
Bonjour, j'ai voulu installer un lustre, il y a eu des étincelles, un peu de bruit, court circuit manifestement ; j'ai alors voulu changer le fusible mais il n'a pas saute, et après plusieurs vérifications tous les fusibles sont bons.
mais je n'ai plus aucun plafonnier qui fonctionne a l'étage (deux chambres, salle d'eau, débarras) ; les prises fonctionnent quant a elles.
Merci de votre aide.
30 mai 2010 à 02:15
Avis d'un bricoleur à cette question 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, vraisemblablement vous avez fait "sauter" un fusible, qui en principe devrait être de 10 A et qui alimente vos points lumineux. Peut-être avez-vous un tableau à l'étage ?
Bonne recherche débranchez votre lustre auteur de ce méfait. Bon courage. L'ancien
30 mai 2010 à 17:07
Avis d'un bricoleur à cette question 2
On ne vous a jamais dit que bricoler sur un circuit électrique sous tension était très dangereux, voire mortel ? Enfin bref, vous avez un fusible ou un disjoncteur en 10A qui a sauté sur le tableau électrique. Remplacez la cartouche ou réenclenchez le disjoncteur après avoir séparé les fils en court circuit (courant coupé au disjoncteur EDF bien sûr).
15 février 2012 à 15:21
  • 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
  • 4. Plus d’électricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
    N°9004 : Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, soyez sympa :) J'ai fait tomber une lampe dans une chambre, étincelle, ça a pété et le tableau s'est éteint. Depuis j'ai plus d'électricité sur les deux prises de la chambre dans...
  • 5. Court-circuit mais fusible toujours ok
    N°6725 : Bonjour Hier soir, dans la chambre, le sèche-cheveux a visiblement déclenché un court-circuit. Conclusion : les trois prises de la chambre ne fonctionnent plus. En revanche, les lumières fonctionnent et le fusible n'a pas...
  • 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Plus d'électricité dans plafonnier fusible ok >>>
prise electrique 220lustre tbtinterrupteur bipolaireeclairage deco 03
