Fuite électrique gaine trois fils phase neutre terre
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
750
Problème électricité : Fuite électrique gaine trois fils phase neutre terre
Comment se fait-il que la phase branchée, le courant passe dans le neutre ou dans la terre qui ne sont nullement raccordés ?
Réponse Forum 1
En France, le neutre est relié à la terre et donc si on touche une phase active avec nos mains, notre corps est relié à la terre si on touche le sol et donc on peut être électrocuté.
Réponse Forum 2
Vous avez sans doute fait la mesure avec un multimètre numérique ou analogique ayant une forte impédance d'entrée (+ ou - 11 MOhms / Volt) très utile en électronique mais obligeant souvent à interpréter la mesure en électricité, en fait vous mesurez une tension qui passe par induction ou capacité, mettez une ampoule à la place du multimètre il ne doit rien se passer.
Utilisation d'un multimètre numérique
Réponse Forum 3
Le neutre est connecté à la terre au niveau du dernier transformateur d'EDF. C'est pourquoi le courant peut s'écouler soit vers le neutre (fonctionnement normal : bonne qualité et résistance faible car conducteur métallique), soit par la terre (urgence en cas de défaillance : moins bonne qualité mais fait sauter le différentiel).
Proposer une réponse à Fuite électrique gaine trois fils phase neutre terre
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Fuite va et vient navette phase
    N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
  • 10. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Fuite électrique gaine trois fils phase neutre terre >>>
renovation electricite 002brancher compteur electrique hp hc divisionnairearmoire electrique schcables electriques c
