Confirmation de la section d'un câble électrique
Question Bricolage : Confirmation de la section d'un câble électrique
J'aimerais avoir la confirmation d'un électricien pour la section de mon câble. Voici l'exposé :
Ma maison (en cours de réalisation) est composé de 3 bâtiments différents.
Je compte poser un disjoncteur 500 mA pour l'arrivée en provenance du réseau public et ensuite poser un disjoncteur 30 mA pour chacun des bâtiments avant la distribution finale.
Je compte poser un câble de 10 millimètres carré entre le 500 mA et le 30 mA.
En sachant que la distance entre les 2 disjoncteurs sera de 45 mètres (pour le plus éloigné), est-ce que ce câble est suffisamment dimensionné ?
Une autre question, la mise à la terre des coffrets des bâtiments doit elle avoir une distance maximale ou minimale en sachant que les bâtiments seront éloignés chacun d'environ 5 mètres ?
En vous remerciant par avance.
08 décembre 2008 à 02:09
C'est insuffisant.
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Avec un DB de 15/45A ou 30/60A, il faut eu 25².
On peut se limiter à 16² en plaçant à l'origine un disj 32A. Reste à savoir l'usage prévu de vos bâtiment et si 7kW seront suffisant pour le faire fonctionner.
Si d'autres bâtiments sont moins éloignés, on pourrait éventuellement diminuer la section.
Bref dites en plus : longueurs de chaque liaison, puissance nécessaire.
On ne fait pas un dimensionnement sans avoir tous les paramètres.
Merci CMT.
Je m'aperçois que j'ai bien fait de poser la question...
Les bâtiments sont à usage d'habitation :
- Le premier bâtiment aura 2 chambres : 2 points lumineux en plafond, 6 prises de courant et un point lumineux en extérieur.
- Le deuxième bâtiment aura 1 chambre, un WC et une salle d'eau : 3 points lumineux en plafond, 3 prises de courant et un point lumineux en extérieur (la salle d'eau n'aura pas de prise de courant).
- Le dernier bâtiment (principal) sera celui qui déservira (en plus de lui même) les 2 bâtiments précités. La distance du câble entre les coffrets sera de 45 mètres pour le plus éloigné. Je compte mettre la même section pour le bâtiment intermédiaire par souci d'économie (achat d'un touret) même si je suis surdimensionné, à moins que cela ne cause un problème d'ordre technique ou de sécurité.
Pour la mise à la terre : vaut-il mieux une terre commune ou une terre par coffret ?
Encore merci. Cordialement.
Réponses 3 Forum installation électrique
Vu l'usage prévu (pas de gros consommateur, pas de chauffage élect) 7kW seront suffisant. Donc mettre du 16² protégé à l'origine par un disj 32A pour limiter la chute de tension (si la distance de l'autre bâtiment est moindre cela pourrait être un disj 40A).
Cependant si vous vouliez anticiper un éventuel usage futur plus important, mettre du 25² et pas de protection à l'origine.
Vous ne pouvez pas vous brancher directement sur le disjoncteur 500mA.
Il faut mettre un petit tableau avec les protection qui servira de dérivation intermédiaire.
Voir exemple en fichier joint
Pour la terre les 2 solutions évoquées sont possible. Voici ce que dit Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe. Voir le schéma joint
11 décembre 2008 à 04:08
