Problème en déplaçant un interrupteur montant de porte
Problème Electricite : Problème en déplaçant un interrupteur montant de porte
Je suis un bricoleur très moyen... et j'ai rencontré le problème suivant. Merci si vous pouvez m’aider.
Afin de poser un nouveau radiateur, j’ai eu à déplacer un interrupteur électrique. J’ai donc utilisé ma perceuse et une cloche de 65mm mais malheureusement je suis tombé sur le montant de ma porte (à droite) et sur un autre fil électrique (à gauche) qui est bloqué dans du plâtre bien dur et sans accès.
Je dois réinstaller mon interrupteur mais je ne sais comment faire ? Y a-t-il des boîtiers d’encastrement d’interrupteur plus petit ou dois-je scier le montant de la porte en faisant attention à l’autre gaine électrique ? La photo ci dessous montre tout cela :
Quelqu’un peut il m’aider ?
Merci d’avance.
Raphaël
Merci d’avance.
Raphaël
14 août 2009 à 12:46
Bonjour, vous devez déplacer votre boîte vers la droite pour qu'elle s'encastre bien sans buter sur le montant de la porte. Pratiquement toutes les boîtes ont le même volume. Vous rebouchez votre trou avec du plâtre. Bon courage, l'ancien BB 15/08/2009
15 août 2009 à 11:39
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonsoir, au vu de la photo, je vous conseille de reboucher le tout (sortir au préalable la gaine) et de poser un interrupteur en apparent. Ça sera peut-être un peu dépareillé par rapport au reste de votre installation, néanmoins, ça vous évitera de vous attaquer au montant de votre porte. Cordialement, MH
15 août 2009 à 02:58
Réponse 3 aux problèmes electricite
Essayez de casser avec précaution, petit marteau et gros tournevis ou petit burin, ce qui doit être du MAP (plâtre utilisé en placo) qui est dur mais cassant, pour dégager la gaine (en enlevant, même par petits morceaux, en tapant juste après la gaine et pas trop après, il peut y en avoir une autre noyée avec celle-ci, prise ou convecteur). Il serait mieux qu'une autre personne maintienne une planche à l'arrière pour éviter les vibrations.
Une fois dégagée, la renfoncer légèrement hors de la découpe scie cloche, mais pas trop, pour la récupérer après les vibrations. Le bois que l'on voit n'est qu'un tasseau qui sert à fixer l'huisserie, enlevez le foret de centrage de la scie cloche, coupez ce tasseau en rotation lente (pour ne pas chauffer), mesurez au fur et à mesure pour ne pas traverser, si le plaquiste n'a pas mis de vis longue à cet endroit, il existe après des boîtiers placo avec encrage haut et bas si les vôtres ne passent pas coté tasseau.
Cordialement, JP (électricien retraité).
15 août 2009 à 08:45
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 3. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
- N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
- 9. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
