Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
Problème Electricite : Transformation bouilloire passage du 220 V en 12 V
Adepte de randonnées en montagne, je souhaite réaliser une transformation sur une bouilloire 220 V et l'adapter sur un accu 12 V de visseuse sans fil pour avoir plus de liberté lors des bivouacs.
Merci de m'aider et si possible de me transmettre un schéma de conception.
19 juin 2009 à 17:16
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, allez faire une prière à Lourdes. IMPOSSIBLE. Votre bouilloire 220 V consomme aux environs de 1800 watts.
Pour faire du 220 V à partir du 12 Volts continu il vous faut un convertisseur et compte tenu de la puissance de votre appareil, irréalisable. Mieux vaut un petit réchaud à gaz et un récipient.
Bon courage l'ancien BB 20/06/2009
20 juin 2009 à 17:43
Réponse 2 Forum Electricite
avant de parler de transformation, il faut penser que pour avoir suffisamment de puissance il va vous falloir un poids très important de batterie.
Je pense qu'il faut donc vous orienter vers un réchaud à propane qui avec 1kg de gaz pourra fournir ~ 14 kW/h (approximativement et de mémoire).
dan
dan
20 juin 2009 à 20:21
Réponse 3 Forum Electricite
Mauvaise idée. Ne vous embêtez pas, emportez plutôt un système à gaz, léger, facile à mettre en uvre, et de bonne autonomie.
20 juin 2009 à 16:13
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, vous n'aurez jamais une batterie de capacité suffisante pouvant être transportée en randonnée.
G. B.
G. B.
21 juin 2009 à 02:25
- 1. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 2. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 3. Différence entre spots 220 V et 12 V
- N°2303 : Bonjour, au-dessus d'un bureau j'ai 2 choix : 3 spots 35W en 12 V ou en 220 V encastrés dans le placo. Quelle est la différence entre 220 V et 12 V. Merci.
- 4. Transformation 220 V à 12 V lampes à économie d'énergie
- N°1704 : Quelqu'un saurait-il comment faire pour transformer une lampe à économie d'énergie alimentée en 220v pour la passer en 12v (batterie auto), sachant que les ampoules fluo compactes de 5 à 20 watts utilisent les mêmes plots E27...
- 5. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 6. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 7. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 8. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
- N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
- 9. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 10. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
