Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive
5896
Questions Bricolage : Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il serait possible de brancher une machine à laver (qui se met en route par touche sensitive) sur un programmateur heure creuse, quelles sont les manipulations à faire s'il y en a.
Je n'arrive pas à la mettre en route avec l'appareil. Merci de vos renseignements.
13 juillet 2009 à 19:10
Conseils Forum electricite 1
11 501 messages
C'est possible mais cela demande une petite manipulation :
- Mettre le contacteur en marche forcée.
- Mettre en route le lave-linge sur le cycle voulu.
- Repasser immédiatement en mode auto.
Au moment des HC le lave-linge redémarrera.
En fait il suffit de simuler une coupure de courant, le lave-linge reprend son cycle à l'endroit où il était arrêté.
A condition d'avoir branché correctement le contacteur sur le circuit lave-linge.
Le plus simple reste d'acheter un lave-linge à départ différé.
13 juillet 2009 à 23:39
Conseils Forum electricite 2
11 501 messages
Complément réponse 1
Il faut lire :
- Repasser immédiatement le contacteur en mode auto.
14 juillet 2009 à 07:37
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, en complément de l'excellente astuce de CMT, effectivement les programmateurs électromécaniques permettaient de raccorder les machines qui misent en position marche attendaient "sagement" l'alimentation tributaire d'un contacteur heures creuses.
Maintenant certains modèles, en plus du départ différé, ont un récepteur de l'ordre EDF qui leur permet de démarrer au moment des heures creuses (C'est pas beau tout ça ? Même si personnellement je préférais le système du bon vieux contacteur, question de simplicité et d'âge certainement). Dan.
14 juillet 2009 à 21:17
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 4. Synchronisation heure creuse électroménager
    N°3343 : Bonjour, est il possible de piloter en heure creuse/pleine un sèche linge qui démarre avec un bouton "tactile" donc, utilisation d'un programmateur classique inefficace ? Existe t-il un moyen (schéma de câblage dudit sèche...
  • 5. Heure creuse pour cumulus 150 litres
    N°7124 : Bonjour, Un abonnement heures creuses/heures pleines est-il utile pour un cumulus électrique de 150 litres (c'est le seul appareil susceptible de fonctionner la nuit) ? Nous sommes 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) et nous ne...
  • 6. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
    N°23503 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches. Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures...
  • 9. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 10. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur heure creuse sur appareil à touche sensitive >>>
eclairage spotsbricolage videobrancher dominobricolage fournitures electricite
