Problème de câblage sur générateur gaz à air pulsé Diemo mobil
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
5622
Panne Electricite : Problème de câblage sur générateur gaz à air pulsé Diemo mobil
je viens de faire l'acquisition d'un chauffage ou générateur à gaz à air pulsé 220 volts de marque Diemo et de type : ges 190 gpmv, n° série 190006 et code 985085.
Il y a donc un brûleur à gaz contrôlé par une électrovanne qui est elle même contrôlée par un boîtier de marque Satronic,
d'où mon problème : le câblage de ce Satronic est mauvais.
Tout y est branché, commande, ventilateur, électrovanne, allumeur, sonde de température, etc.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, sil vous plait ?
15 mai 2009 à 14:42
Conseils Forum electricite 1
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 3. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Problème Câblage contacteur LC1D18V7
    N°17121 : Bonjour, Un petit message pour un gros souci. Est-ce que quelqu'un de ce forum pourrait m'aider quant à un souci de câblage d'un contacteur triphasé LC1D18V7 sur un nettoyeur haute pression ? Suite à un fonctionnement...
  • 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
>>> Résultats suivants pour : Problème de câblage sur générateur gaz à air pulsé Diemo mobil >>>
contacteur jour nuit chauffageampoule decoprise electrique translucidespot tbt avec lentille
