Tester moteur triphasé
Problèmes de Electricite : Tester moteur triphasé
Quels sont les essais et vérifications à faire avant et après le branchement d'un moteur triphasé ?
Réponses 1 Forum electricite
Vérifier les enroulements du moteur, ont-ils bien la même résistance ; U1 U2 V1 V2 W1 W2 ?
Réponses 2 Forum electricite
Il faut bien sûr que le moteur soit protégé (différentiel, protection thermique). Vérifier le sens de rotation du moteur. S'il ne tourne pas dans le bon sens, inverser deux phases. Quant au couplage du moteur : en fonction de sa plaque signalétique, il faut brancher les barrettes de couplage soit en triangle, soit en étoile ; donnez-moi les caractéristiques du moteur je vous indiquerai le raccordement à effectuer.
Réponses 3 Forum electricite
Vérifiez en sortie de contacteur, avant de brancher vos fils, que vous avez bien les trois phases qui sortent, branchez votre câble HORS TENSION et vérifiez sur la plaque signalétique que vous êtes bien au bon endroit PHASE 1 =U, PHASE 2=V, PHASE 3=W. Si votre moteur peut fonctionner en TRI 220 ou TRI 380 mettez les barrettes de couplage au bon emplacement : 3 barrettes verticales pour le fonctionnement en TRI 220, la première entre R et U, la 2ème entre S et V, la 3ème entre T et W ; en fonctionnement TRI 380 réunissez R S T. Mettez sous tension et voyez si le moteur tourne dans le bon sens, sinon croisez deux des fils d'alimentation peu importe lesquels.
Réponses 4 Forum electricite
Vérifiez que le moteur tourne, puis vérifiez le sens de rotation. En inversant les 2 phases extrêmes, on change le sens de rotation. Si il ne tourne pas et émet un bruit "bizarre" inversez 2 phases qui se suivent. (Sur le bornier 3 plots du moteur). Si l'installation est bien faite, la phase centrale est d'une couleur différente des 2 autres. (Souvent marron et les 2 autres noires). Vérifiez que ce moteur soit connecté après un disjoncteur thermique de bon calibre, si le moteur est puissant ou si l'appareil demande un couple élevé au démarrage, mettre un disjoncteur courbe D.
Réponses 5 Forum electricite
Salut, avant le branchement, il vous faut vérifier l'isolement (chaque phase avec la terre), les enroulements du moteur (U1-U2, V1-V2, W1-W2 et pas U1-V1-W1, U2-V2-W2) et le couplage, il doit être branché en étoile ou triangle (si réseau 400V et moteur 230V-400V, le coupler en étoile). Une fois branché, il vous faut vérifier si la tension des 3 phases est équilibrée entre 380V et 400V entre chaque, et avec une pince ampèremétrique, vérifier chaque phase, vous devez obtenir la même intensité (à quelque chose près). Pour vérifier s'il ne consomme pas trop, faites le calcul de sa consommation avec P=U x I x 1.732 x cos& donc I=P/(U x 1.732 x cos&), P en watt, U en volt, I en ampère et cos& indiqué sur le moteur. Voilà bon branchement.
- 1. Tester un moteur électrique 220 V
- N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
- 2. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 3. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 4. Branchement transformateur triphasé
- 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 6. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 7. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 8. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 9. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
