Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
Question Bricolage Electricite : Déséquilibrage des phases branchement poste à souder entre 2 phases
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de brancher un poste à souder qui utilise du 400V (entre 2 phases) sur un disjoncteur triphasé, une phase ne sera pas raccordée ? Le disjoncteur ne va-t-il pas déclencher, le déséquilibre des phases ne va-t-il pas créer des problèmes ?
Merci de vos réponses.
31 juillet 2009 à 15:49
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, pour que vous puissiez utiliser votre poste, il suffit que l'intensité demandée par ce poste à souder soit égale ou inférieure à celle du disjoncteur. Dan.
31 juillet 2009 à 23:02
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour, tant que les intensités d'utilisation par phase sont inférieures au calibre du disjoncteur, aucun problème. Cordialement.
01 août 2009 à 07:25
Avis FAQ 3 electricite
Merci pour vos réponses.
02 août 2009 à 16:35
- 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 2. Branchement poste de soudure 220 3 phases 220 monophasé
- N°1962 : Comment brancher un poste de soudure 220 volts 3 phases sur du 220 volts monophasé. Merci
- 3. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 4. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
- N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
- 5. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 6. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 7. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 8. Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
- N°23089 : Bonjour à tous. J'ai fouillé un peu de partout mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Je m'explique, je dois brancher trois ballons d'eau sur trois phases différents avec les heures...
- 9. Diviseur tension AC pour poste à souder électrique
- N°18882 : Bonjour à tous, toutes ! Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A. Il se fait qu’étant en...
- 10. Branchement lave linge inscrit 220V 3 phases câble 5 fils 3 phases 1 neutre une terre
- N°12816 : Bonjour, J'ai un lave linge sur lequel est inscrit "220V-3 phases" le câble d'alimentation possède 5 fils (3 phases, neutre, terre) dans la grange j'ai un compteur en 380V triphasé et dans l'habitation un compteur 220V...
