Traverser fils H07V-U poutre bois
Actuellement 27 517 questions dans le forum électricité
4836
Problème installation électrique : Traverser fils H07V-U poutre bois
J'ai une installation électrique en apparent sous goulotte.
Je souhaite faire traverser à mes fils H07V-U une poutre en bois pour aller dans la pièce voisine. Dois-je gainer avec une gaine ICA ?
Même question, mais pour traverser mur en brique d'environ 50 mm ?
Si dans le premier cas j'imagine qu'il faille gainer pour des raisons d'incendie quel est l'objectif de la gaine dans le second cas ? Merci.
07 décembre 2008 à 00:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, lorsque c'est possible il est préférable de gainer les conducteurs sur tout leur cheminement de façon à assurer une double isolation.
Lorsque c'est un passage difficile cette gaine peut être du type souplisseau. Bob35
08 décembre 2008 à 02:00
  • 1. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
    N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
  • 4. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 5. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
    N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Sensibilité au soleil des fils électriques
    N°15231 : Bonjour à tous. Je n'ai pas terminé mon installation électrique, et certains des fils sont sans protection sur 10 ou 20 cm. La question est : les fils employés en installation domestique (H07V-U, je pense) sont-ils sensible...
  • 10. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
>>> Résultats suivants pour : Traverser fils H07V-U poutre bois >>>
batteries voiture electriqueprise muraleprobleme tableau electrique 01renover tableau electrique
