Test tableau électrique
Fiches Bricolage Électricité : Test tableau électrique
Bonjour, quelqu'un peut-il me donner une procédure pour tester complètement mon tableau électrique : disjoncteurs + interrupteurs différentiels ?
En effet, je trouve bizarre que lors de court-circuits, ce soit mon disjoncteur général qui saute et pas mes disjoncteurs de tableau. Merci. Mathieu
Conseils branchement électrique 1
Il y a des boutons test sur les différentiels (à tester sous tension). En appuyant ça doit ouvrir le circuit. Puis tester s'il y a une tension à la sortie de chaque disjoncteur. Si tout est ok et que le disjoncteur de branchement saute toujours, il est peut-être réglé sur 15A.
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, lorsque le disjoncteur général saute, est-ce le différentiel qui le fait déclencher ou la surintensité ? Si c'est le premier cas (différentiel) on ne peut pas parler de "court-circuit", et ce n'est pas anormal que le général retombe, s'il est plus sensible en différentiel. Si c'est le second cas, le calibre du général n'est peut-être pas suffisant par rapport à la somme des intensités dans chaque circuit secondaire. Cordialement.
Conseils branchement électrique 3
Bonsoir, il peut y avoir plusieurs cas pouvant provoquer le déclenchement du disjoncteur général :
1er cas - S'agissant d'un courant de défaut, si votre inter différentiel est HS, au-delà d'une certaine valeur de courant de fuite (sup à 300mA) le différentiel de votre genéral peut se déclencher. Vérifier le bon fonctionnemnt de votre inter différentiel !
2ème cas - Dans le cas d'un court circuit, il peut arriver que la valeur du courant de court-circuit Icc soit de très forte valeur, provoquant ainsi le déclenchement du général ; vérifiez néanmoins le calibrage des disjoncteurs à défaut de contrôler leur bon fonctionnement (10A éclairage, 16A prise, 20A prise électroménager et enfin 32A cuisinière. électro-man
Conseils branchement électrique 4
Vérifier si votre disjoncteur général est de type "S" sélectif, sinon faites-le changer par votre fournisseur d'énergie. Le type "S" est légèrement retardé au déclenchement pour permettre au disjoncteur du tableau de déclencher en 1°.
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 4. Problème tableau électrique
- 5. Compteur triphasé pour test sur tableau monophasé
- N°22512 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un compteur triphasé qui doit être changé pour un monophasé en septembre. Je souhaite refaire toutes l'installation en mono durant mes vacances d'août. Voici ma question : Puis-je...
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Branchement tableau électrique
- 10. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
