Shunter thermostat d'ambiance
Conseils dépannage électrique : Shunter thermostat d'ambiance
Bonjour, j'ai eu il y a quelques jours un court-circuit au niveau de mon themostat Domline (ref : 109150). Il n'y a pas eu de disjonction. Celui- ci est sur le circuit, vraisemblablement en série, de deux convecteurs, sans fil pilotes. Au thermostat défectueux étaient raccordés 3 fils rouge/bleu/noir. La maison est assez ancienne.
Entre rouge et bleu, j'ai 0V et entre rouge et noir => 220 et entre bleu et noir => 220V. J'ajoute qu'au tableau j'ai des relais de puissance.
J'ai acheté un nouveau thermostat 2 fils, peut-être un peu vite car en le branchant (j'ai essayé différentes solutions), les convecteurs ne s'allument toujours pas. De toute façon je ne me servais pas du thermostat initiale, réglant la température directement sur les chauffages. J'aurais voulu connaître vos conseils pour soit brancher le nouveau thermostat (voltman vom509008), soit pour shunter complétement ce circuit sachant que je ne souhaiterais pas engager de nouvelles dépenses pour racheter par exemple un nouveau thermostat.
D'avance je vous remercie pour vos lumières.
TG
TG
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
La commande par tout ou rien des convecteurs électriques n'est pas la mieux adaptée. Des relais alimentant vos convecteurs sont commandés par votre thermostat. Ces relais ont pu endommager le votre (coupure de circuits inductifs). Voir la question 2823 où votre problème est traité. Vous nous dites si vous voulez des précisions.
20 janvier 2008 à 02:16
- 1. Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
- N°25626 : Bonjour. Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais...
- 2. Comment shunter un thermostat d'ambiance
- N°11010 : Bonsoir. J'aimerais avoir un schéma pour shunter un thermostat d'ambiance ? Si vous pouvez m'aider. Merci.
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 5. Branchement thermostat d'ambiance
- N°12258 : Bonjour, Je possède un thermostat d'ambiance de marque TYBOX qui déclenche l'allumage de 2 convecteurs électriques, celui-ci ne déclenche pas les radiateurs à la moindre source de chaleur. La température maxi du TYBOX...
- 6. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 7. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 8. Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
- N°14358 : Bonjour, J'ai à côté de mon tableau électrique principal (sur lequel il y a des disjoncteurs pour chaque chauffage électrique), un tableau électrique annexe (voir PJ), ainsi qu'un thermostat à l'entrée de ma maison. Je...
- 9. Branchement thermostat d'ambiance
- N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
- 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
