Relier deux circuits de va et vient par ampoule
Actuellement 26 821 questions dans le forum électricité
4711
Installation électrique : Relier deux circuits de va et vient par ampoule
Bonjour. Dans mon couloir, je dispose de 2 lampes.
Chacune sur un va et vient via 2 interrupteurs. Et je dois souvent traverser le couloir pour éteindre la bonne lumière, c'est très énervant.
De ce fait j'aimerais que tous les va et vient éteignent et allument des spots sur fils et de ce fait relier les 2 circuits via les fils d'ampoule.
Des spots sur fils sont reliés à un boîtier pour raccordement et donc pour ce faire j'incorporerai un deuxième boîtier.
Cela est-il possible ? Quelles sont les précautions à prendre ?
PS : je ne peux faire aucune modification de câblage.
23 novembre 2008 à 03:57
Bob
Bob
2 532 messages
Bonjour, faites-nous un croquis représentant votre couloir avec les lampes et les inters, le nombre de fils, l'endroit où ils vont et les couleurs : ce sera plus clair pour vous trouver une solution s'il y a une. a+Bob35
INTER --- AMP ---INTER
TABLEAU
inter---amp---inter
Objectif :
INTER allume et éteint AMP + amp
inter allume et éteint AMP + amp
je pensais donc relier AMP à amp avec des spots sur fils.
10 décembre 2008 à 03:07
  • 1. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
    N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
  • 2. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
    N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
>>> Résultats suivants pour : Relier deux circuits de va et vient par ampoule >>>
ampoule led 01choisir une ampouleampoule led 03fixations interrupteurs anciens
