Problème moteur pompe de piscine
Fiches électricité : Problème moteur pompe de piscine
Le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus.
Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
Merci pour vos réponses.
Il y a une forte chance que le condensateur qui assure le démarrage du moteur soit défectueux.
Avant toutes autres investigations commencer par remplacer ce condensateur.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
Avant de faire quoi que ce soit, assurez vous que la pompe n'est pas bloquée par un corps étranger.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, comment calculer la section du fil par rapport à la distance
Réponse 4 d'un internaute à cette question
A mon avis il y a quelque chose qui bloque l'arbre de la pompe car si c'était le condensateur la pompe ne chaufferait pas.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
A mon avis cela provient d'un problème survenu sur l'arbre du moteur et qui n'arrive pas à tourner.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Si votre instalation électrique est correctement réalisée, votre protection thermique moteur doit sauter si la partie pompe est bloquée.
L'astuce pour être sur que votre condensateur est HS :
Retirer le capot de protection du ventilateur moteur ; Remettre la pompe sous tension ; Lancer le ventilateur à la main d'un geste rapide (sens des aiguilles d'un montre).
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Il se peut que ce soit un roulement du moteur. Grippé, il freine et empêche le demarrage du moteur. Faire un essai moteur en donnant une impulsion sur l'hélice pour l'aider au démarrage. Si le moteur se met à fonctionner, c'est un roulement.
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Attention, lancer l'hélice à la main comporte un risque non négligeable.
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Il est préférable de tester le condensateur avec un multimètre en position capacimètre.
Enlever le cache de protection de l'hélice est une très mauvaise idée !
Combien d'accident en France à cause de ce genre de bêtise !
Faites appel à des professionnels qui ont le matériel pour ce genre de problème. FC
10 avril 2009 à 01:03
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Salut. J'ai eu le même problème, moteur qui ne tourne plus et qui chauffe.
Avec toutes les précautions possibles, j'ai ouvert le ventilateur, remis en marche la pompe et lancé manuellement le ventilateur (pas avec la main bien sûr !).
La pompe est repartie.
28 juillet 2011 à 15:05
Réponse 11 d'un internaute à cette question
Parfois c'est le tartre qui s'accumule.
Dans ce cas utiliser un détartrant pour piscine.
Attention en général on le voit assez facilement si ça vient de cela.
Voila pour le complément de réponse.
Je me suis permis car j'ai trouvé sur votre forum des réponses pour un tout autre souci.
Merci d'ailleurs
Merci d'ailleurs
27 novembre 2014 à 16:49
Réponse 12 d'un internaute à cette question
J'ai visiblement les mêmes symptômes :
Le moteur ronronne environ 7/8 secondes puis il s'arrête, grâce au contacteur magnéto-thermique qui le protège
Le moteur est chaud.
J'ai testé le condensateur avec la méthode de l'étincelle (je n'ai pas la fonction capacimètre sur testeur)
Il y a bien étincelle. J'en conclue qu'il n'est pas défectueux.
De plus, si je comprend ce qui est écrit plus haut, si le condensateur était défectueux il ne pourrait pas se lancer et n'aurait pas de raison d'être chaud ?
Donc cela confirmerait que le problème vient du moteur lui-même ?
C'est le rapport condensateur / moteur chaud pour lequel je souhaiterais avoir certitude...
03 mars 2026 à 09:27
Réponse 13 d'un internaute à cette question
Bonjour cocobeloeil,
Si le moteur grogne sans tourner et qu'une protection surintensité déclenche, le condensateur moteur est à changer. C'est la seule pièce d'usure électrique, sauf si le moteur commence à fumer.
Citation :Conclusion hâtive.
Citation :C'est une bidouille sans aucune signification. A oublier et ne pas pratiquer.
03 mars 2026 à 12:06
Réponse 14 d'un internaute à cette question
Bonsoir GL, et encore merci pour votre aide.
Effectivement, je pense qu'il faut que je m'achète un testeur capacimètre.
J'ai 2 testeurs de marque renommée mais ils n'ont pas cette fonction bien utile.
On va changer le condensateur en premier lieu...on verra bien.
Je vous informerai de l'issue.
05 mars 2026 à 23:00
Réponse 15 d'un internaute à cette question
Un multimètre analogique (à aiguille) permet une vérification succincte et cela suffit pour mettre en évidence l'état d'un condensateur moteur, par comparaison avec quelques modèles en réserve.
On peut aussi utiliser la méthode voltampèremétrique pour mesurer la valeur d'un condensateur moteur ; I = U.C. 2pi.f ; d'où C.
Citation :Pour un usage très limité cela ne se justifie pas. Ici, les multimètres assez anciens ne possèdent pas cette fonction.
Citation :Ce serait étonnant que le moteur asynchrone monophasé ne retrouve pas ses capacités après changement du condensateur.
06 mars 2026 à 11:13
Réponse 16 d'un internaute à cette question
Effectivement, malgré mes tests "hasardeux" dont les résultats étaient négatifs, c'était bien le condensateur....
tout va bien...
Dans votre formule de calcul il s'agit bien de "Pi" 3.1416... et "f" fréquence ?
tout va bien...
15 avril 2026 à 23:44
Réponse 17 d'un internaute à cette question
Re.
Soit on utilise un capacimètre mais on peut s'en passer pour ce qui concerne les condensateurs moteur.
L'analyse clinique est suffisante telle que vous l'avez faite : sous tension, le moteur grogne et tente de tourner, un courant de cheval doit faire déclencher une protection surintensité. On remplace alors le condensateur.
Ici il y a une boîte avec quelques condensateurs moteur neufs de différentes valeurs, au cas où. Ils servent rarement quelquefois, et principalement pour les autres.
Si vous êtes amené à intervenir en clientèle, avoir une petite réserve peut vous être utile. Tondeuse électrique, moteur de pompe etc.
Citation :Oui, ce produit est appelé pulsation en rad/s et se nomme oméga (lettre grecque minuscule qui ressemble à un w).
Citation :C'est le moins qu'on puisse dire.
16 avril 2026 à 10:42
Réponse 18 d'un internaute à cette question
Erratum : lire ω = oméga = 2πf avec f en Hz et ω en rad/s
16 avril 2026 à 14:17
Réponse 19 d'un internaute à cette question
18 avril 2026 à 23:34
- 1. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 2. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 6. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
- N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
- 7. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 9. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 10. Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF
- N°12714 : Bonjour. Ma pompe de piscine est alimentée en triphasé et suite à problème de fil (responsabilité de EDF) elle a été alimentée une nuit en biphasé. Le lendemain elle faisait un bruit énorme et ne fonctionnait plus....
