Phase terre disjoncte
Conseil Fiches électricité : Phase terre disjoncte
Lorsque je teste phase + terre sur seulement deux prises reliées au même différentiel cela disjoncte dans toute la maison...
D'où peut venir le problème ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Que faites-vous comme test ?
NM
Conseils Des Bricoleurs 2
Mon chien a arraché le fil de terre. Peut-on contrôler à la prise de courant si la masse fonctionne toujours ?
Conseils Des Bricoleurs 3
Si vous testez avec un buzzer, vous créez un défaut d'isolement donc c'est normal que ça disjoncte. Essayez avec un voltmètre, vous trouverez 230 volts. Ne vous inquiétez, pas cela est normal.
05 février 2008 à 02:14
Conseils Des Bricoleurs 4
Vérifiez que les autres prises sont bien reliées au fil de terre.
04 juillet 2009 à 11:41
Proposer une réponse à Phase terre disjoncte
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 3. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 7. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 8. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
  • 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 10. Mesure tensions terre neutre et terre phase
    N°10667 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement construit en 1970. J'ai constaté au cours des travaux d'aménagement que sur toutes les prises avec Terre de l'appartement, je mesure les tensions suivantes : Phase-Neutre : 230V...
>>> Résultats suivants pour : Phase terre disjoncte >>>
ecologie piles electriqueprise electrique 400vtableau electrique 007forums bricovideo
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
