Disjoncteur et interrupteur différentiel
Dépannage électricité : Disjoncteur et interrupteur différentiel
Bonjour, j'ai une installation électrique à refaire. je souhaiterais savoir combien de disjoncteurs au maximum on peut relier à un interrupteur différentiel. Comment cela se calcule-t-il ?
Malgré toutes mes recherches sur internet, où j'ai trouvé beaucoup d'info, je n'ai pas de réponse à ma question... d'avance merci pour vos précisions.
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 1
Il n'y a pas de nombre maxi dans la norme.
Il faut estimer la somme des intensités qui peut circuler simultanément (en tenant compte que tout n'est jamais branché en même temps) et s'assurer que cela ne dépasse pas le courant maximal assigné de l'ID.
En pratique, on obtient cela en faisant une répartition judicieuse.
Vous pouvez par exemple utiliser la méthode suivante :
- Si nécessaire dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits.
06 février 2008 à 18:50
Conseils Bricolage Maison 2
Je pense que la question est, combien d'interrupteur je peux relier à un disjoncteur 16A en tête de ligne qui doit être installée avec du fil de section 1,5m²... ? En fait, ca n'est pas le nombre d'interrupteurs qui compte, mais le nombre de points d'éclairage.
La réponse est 5.
TM
La réponse est 5.
TM
Conseils Bricolage Maison 3
Votre question est simple et précise ; la réponse 1 vous a tout expliqué. Vous pouvez en complément vous inspirer des exemples de tableaux proposés à la page d'accueil de la rubrique électricité, norme C15-100 (Schneider, Hager, Promotelec etc.).
07 février 2008 à 01:27
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 6. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 7. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 11. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
