Branchement d'une prise 20A 400V
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
3701
Conseil Branchements prise électrique : Branchement d'une prise 20A 400V
Bonjour, j'ai récupéré une gazinière mixte, 2 feux gaz, 2 plaques électriques, four électrique. Elle a une grosse prise avec 4 broches. Sur le mur j'ai une grosse prise avec 5 broches. J'ai donc acheté une prise 5 broches pour mettre sur la gazinière. Pourriez-vous m'indiquer l'emplacement des cinq fils sur la prise quand on la regarde de face (broche rectangle en bas). les fils de la gazinière étant de couleur : 1 jaune/vert, 1 bleu, 2 noir, 1 marron. Merci d’avance.
29 mars 2008 à 17:02
Réponses Forum électricité 1
Votre cuisinière avait une PC tri+terre ; il faut démarrer de là, savoir comment c'était raccordé. Quand vous avez démonté cette fiche, avec quel autre fil était le bleu (normalement neutre)? Regarder la plaque à l'arrière de la machine, vous verrez le branchement tri+N+T si 400V et alors le fil bleu serait sur la broche centrale de votre fiche pentapolaire ; mais voir si elle n'était pas en tri+Terre 220V avant ou un montage bidouillé 2ph+N+T !
Regarder bien la plaque avant de brancher. 1Insp
30 mars 2008 à 23:45
Réponses Forum électricité 2
Pardon, pas tout lu ; donc le bleu au centre ; le vert/jaune en bas sur la broche plate ; les autres sont les phases. BD18
Réponses Forum électricité 3
Sur la prise 5 broches, il ne faudra pas utiliser la broche du milieu.
sur L1 mettre le bleu
sur L2 mettre le noir
sur L3 mettre le marron
et le vert jaune sur la terre
L1 L2 L3 est écrit sur la fiche près des broches
Bon courage, BD18.
Réponses Forum électricité 4
Votre prise murale comporte 3 phases, 1 neutre et une terre.
Le bleu étant toujours le neutre et placé au milieu de la prise, le vert/jaune la terre et sur la fiche plate.
Vérifiez le branchement de l'appareil (couplage) en tri+neutre.
G.B.
Réponses Forum électricité 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Euh.. je ne vois pas où mettre le 2ème fil noir (réponse 3); mais au départ l'internaute a (selon ses dires) une fiche tri+T et 5 conducteurs, donc je re-suggère de bien regarder la plaque à l'arrière de la cuisinière et également comment était branchée la fiche ; je pense qu'il faudra faire une modification du couplage.
01 avril 2008 à 18:09
Réponses Forum électricité 6
Message de Bricovideo pour BD18 : Cher BD18, si celà vous est possible, merci de nous envoyez votre adresse email via le formulaire de réponse à cette question, afin que nous puissions vous communiquer un moyen d'éviter toutes confusions quant à l'utilisation de votre pseudo. Cordiales salutations.
05 avril 2008 à 13:25
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Info sur prise gazinière 400V 20A 3 fils
    N°13037 : Bonjour, J'ai récupéré une gazinière + four avec une prise monophasée a priori puisque 3 fils (vert / jaune, bleu, marron) seulement sur la prise c'est écrit 400V 20A. Je n'arrive pas à comprendre. Merci par avance.
  • 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 4. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
    N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
  • 5. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 6. Problème branchement four sur une prise de 20A
    N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 9. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 10. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une prise 20A 400V >>>
branchement dominovoiture electrique 50 ansprise 16 amperesdouille e27 couleur or
