Branchement électrique Sanibroyeur
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
1806
Fiches conseils électricité : Branchement électrique Sanibroyeur
Bonjour, je suis en train de prévoir le branchement électrique d'un sanibroyeur et je voulais savoir comment protéger électriquement celui-ci. Quel type de disjoncteur dois-je mettre au tableau ? Faut-il un disjoncteur dédié ? Quelle puissance pour le disjoncteur et quelle section de câble prévoir ? Merci de vos réponses.
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, comme en générale un sanibroyeur possède une faible puissance, je pense fortement q'un disjoncteur magnéto-thermique 10 A unipolaire + neutre spécial conviendrait.
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, Voici un extrait de la notice Sanibroyeur SFA,
Point 7E de la fiche : RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
"N’effectuer le branchement électrique qu’une fois les raccordements définitifs terminés. L’installation électrique doit être réalisée par un professionnel qualifié en électrotechnique.
L’appareil doit être placé de façon telle que la fiche de prise de courant soit accessible. Le circuit d’alimentation de l’appareil doit être relié à la terre (classe I) et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité
(30mA) calibré à 16A.
Le raccordement doit servir exclusivement à l’alimentation de l’appareil. En cas de doute, faire contrôler par un électricien qualifié.
Réglementation
Veillez à respecter les dispositions de la norme en vigueur dans le pays d’utilisation (France : NF C 15-100) concernant les volumes de protection d’une salle de bains.
En cas de doute se mettre en rapport avec un technicien qualifié... "
Voici le lien : www.saniflo.se/pdf/install/ST.pdf
Bon câblage.
27 mai 2008 à 13:28
  • 1. Problème branchement électrique Sanibroyeur
    N°14595 : Bonjour, Incompréhensible !!! Branchement du Sanibroyeur le disjoncteur saute. Je change de prise il fonctionne. je conclus que la prise 1 est défectueuse. Je branche une machineX sur la prise 1, elle fonctionne !!! je...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 10. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique Sanibroyeur >>>
branchement dominopb branchement interrupteurprises electrique muralebranchement inter
