Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
Branchement électrique : Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume en même temps. Comment faire, merci ?
17 juin 2008 à 23:48
Réponses Forum électricité 1
Le problème est que votre halogène avec le détecteur est étanche (si il a bien été monté), du coup mieux vaudrait ne pas y toucher.
Si vous bricolez bien, vous pouvez récupérer la sortie du détecteur sur le fils noir (marron bleu étant l'alimentation).
Mais cela ne se fait pas de bricoler comme ça un appareil ! Vous devriez acheter un radar extérieur et faire vos branchements comme vous le souhaitez.
19 juin 2008 à 01:38
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, à la sortie du détecteur il y a un fil qui part alimenter votre lampe, vous en branchez un nouveau dessus que vous ramenez a l'intérrupteur de la lampe de votre entrée, là vous le connectez au fil qui part alimenter la lumière de votre entrée.
Réponses Forum électricité 3
N'oubliez pas de regarder la puissance du radar, afin de ne pas le surcharger.
Sinon le fil noir correspond au retour lampe, soit une sortie d'interrupteur.
Le neutre étant le neutre.
Veillez à utiliser le même circuit pour votre lampe intérieur.
20 juin 2008 à 11:48
- 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 2. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 4. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 6. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
- N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
- 7. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 8. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 9. Branchement halogène détection
- N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
