Prix variateur de fréquence
Fiches conseils électricité : Prix variateur de fréquence
Bonjour, pouvez-vous me dire le prix d'un variateur de fréquence pour un compresseur 380 en 220, et m'indiquer le schéma de branchement ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Le compresseur est en 220 V ou en 380 V ?
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
- N°22006 : Bonjour, J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé. N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque...
- 4. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 5. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 8. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 9. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 10. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
