fuites d'électricité chez un particulier
Conseil d'un bricoleur à cette question : fuites d'électricité chez un particulier
Peut-être allez-vous pouvoir répondre à ma question concernant les fuites d'électricité chez un particulier ? Détail important car mon ignorance a peut-être triplé ma facture d'électricité ! (100 euros par mois de consommation pour un 29m²). Ma question est la suivante :
Début 2004 j'ai voulu installer mon radiateur électrique sur roulettes déjà accroché au mur ! J'ai donc coupé le câble sortant du mur et recouvert le bout du câble avec du ruban sans séparer les 3 fils à l'intérieur du câble ! Est-il vrai que cela peut provoquer une fuite d'électricité et augmenter considérablement ma consommation ??? D'avance merci pour votre réponse !
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Concernant votre demande, il n'est pas possible que votre modification entraîne une augmentation de votre consommation d'électricité. Une explication possible est le nouvel emplacement de votre radiateur qui peut être situé de façon à solliciter le thermostat trop souvent (sous une fenêtre ...) D'autre part, par mesure de sécurité, nous vous conseillons de séparer les 3 fils et d'ajouter un domino sans dénuder les fils électriques aprés avoir coupé préalablement le courant au disjoncteur général.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
L'électricité ne pardonne que très rarement ! La première chose à faire lorsque l'on veut couper un câble électrique est de sectionner le circuit, c'est à dire ôter le fusible qui protège le circuit ou abaisser le disjonteur. Deuxième chose, vérifiez l'absence de tension à l'aide d'un voltmètre mis sur le calibre le plus fort en AC (courant alternatif),le mieux est de contrôler avec la terre. Troisièmement, coupez les fils et les mettre sur 3 dominos distincts ET SURTOUT NE PAS RELIER LES FILS ENSEMBLE !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Ne vous étonnez pas de votre consommation, il est bien connu que les radiateurs sur roulettes (radiateur à bain d'huile) sont des gros gourmands en KW (aucune précision des thermostats, ils ont du mal à s'adapter à la température ambiante). Choisissez un radiateur radiant, rebranchez-le à la place de l'ancien.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Etant frigoriste, je conseille d'installer un climatiseur reversible Inverter
Le principe de la clim étant de récupérer des calories dans l'air extérieur, vous verrez votre fature d'électricité vraiment reduite.
Exemple: comparé à un radiateur consommant 1500W et fournissant 1500W de chaleur (surtout une chaleur plutôt désagréable), une clim reversible "inverter", consommera quelque chose comme 700W pour fournir 1500W.
En plus, grâce aux nouvelles subventions, si vous installez une clim de plus de 5KW de type pompe à chaleur, vous aurez droit à des réductions sur votre facture EDF.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Est-ce que votre consommation a réellement augmentée quand vous avez déplacé votre radiateur ? 100 /mois pour 29 m², soit il fait très chaud, soit quelqu'un profite de votre installation, est-ce que quelqu'un a pu se brancher après votre compteur ?
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Puis, l'avantage des économies de chauffage avec une climatisation c'est que, pour faire du froid l'été, vous allez consommer autant que l'hiver. Résultat : vous n'avez rien économisé du tout.
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Il suffit de couper le disjoncteur principal pour vérifier l'état du compteur. S'il le compteur continue de tourner après 5 minutes,c'est que ce dernier est défectueux... et pour les compteurs numériques, voir l'impulsion.
30 janvier 2008 à 03:08
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Nouveau, il existe des joints de raccordement haute précision pour éviter les fuites de courants électriques. Votre voisin du dessous ne se plaint pas ?
02 mars 2008 à 15:22
