En triphasé ordre de protection en armoire
Conseil installation électrique : En triphasé ordre de protection en armoire
En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ?
Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et un contacteur sont suffisants dans cet ordre de branchement. Merci de votre chronologie.
20 novembre 2008 à 04:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, interrupteur différentiel 30mA protection ligne en fonction des sections de fils par disjoncteur ou fusibles (disjoncteur préférable pour moteur triphasé) et contacteur avec relais magnéto thermique ajusté à la puissance du moteur. a+
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Pourquoi "en triphasé" ? c'est identique en monophasé.
_Vigi : raccourci pour désigner une protection (différentielle) pour la protection contre les contacts indirects.
_Inter diff : interrupteur équipé d'une fonction différentielle pour assurer les fonctions de commande et de protection contre les contacts indirects ;
_Disj diff : disjoncteur équipé d'une fonction différentielle, pour assurer les fonctions de commande, de protection surintensités, et de protection contre les contacts indirects.
Pour la protection du moteur, il vous manque le relais thermique de protection contre les surcharges ; Sachez qu'il existe des coffrets tout équipés pour ça.
1Insp
1Insp
Avis d'un bricoleur à cette question 3
En habitation on pose généralement des inter différentiels en tête de groupe de tableau avant les disjoncteurs.
En tertiaire et industrie, on installe des disjoncteurs différentiels ou disjoncteur associé à des blocs vigi pour assurer les protections contre les surcharges et les contacts directs (court circuit) ou indirect (défaut à la terre).
Pour les moteurs, on protège contre les court circuits et surcharge.
Pour cela, on installe un sectionneur avec fusibles associé à un contacteur et un relais thermique ou tout simplement avec un disjoncteur moteur qui fait office à la fois de protection magnétique (court circuit) et thermique (surcharge) et contacteur.
22 novembre 2008 à 03:48
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 7. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 10. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
