brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
58
Conseils dépannage électrique : brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on souhaiterait arrêter en période EJP.
1ère Question : Quelle différence y a t'il entre les deux fils laissés par EDF ? Quel signal transmettent t'ils ? Comment reconnaître celui destiné à alimenter le voyant de celui destiné à alimenter le relais ?
2ème Question : J'ai 3 circuits de 20 Ampères que je souhaiterai arrêter en jour de pointe. Sauriez-vous me faire la liste du matériel dont j'aurais besoin pour faire cette transformation dans mon tableau et éventuellement me faire un petit schéma filaire de l'opération ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, sur les deux fils laissés par EDF (normalement, il y a 4 bouts de fils, car EDF fourni 2 contacts dit secs, c'est à dire non alimentés), il y a :
- 2 fils pour mettre en coupure une phase qui alimente un voyant qui se déclenche 6 heures avant l'entrée en fonction de l'EJP.
- 2 fils pour attaquer la commande de relais pour connecter ou bien déconnecter des appareils.
Si vous êtes toujours intéressé par le schéma, le matériel et l'implantation, laissez-moi un message. Guillaume
Astuces 2 d'un internaute à cette question
J'aimerai avoir la description des chiffres qui se trouvent sur un compteur électrique. Je suis en 3° et je fais un devoir dessus. Merci de votre aide.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, je serais très intéressé par les schémas que propose Guillaume. Merci. JNoël
Astuces 4 d'un internaute à cette question
L'installation EJP est effective, mais il me semble que l'un des deux relais soit en panne, comment les tester pour en être sûr ? Merci à la dernière pulsion d'EDF le délestage ne s'est pas exécuté.
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, je serais aussi très intéressé par les schémas que propose Guillaume. Merci. Bruno
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, je suis également interessé par un petit schéma de câblage, merci par avance.
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, mettez donc de contacts inversés ou des contacteurs ejp. Ces contacteurs coupent automatiquement le courant pendant la période journalière ejp et cela vous évite de contrôler chaque jour si vous êtes ou pas en effacement, vous ne vous occupez plus de rien.
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Bonjour, je serais très intéressé par le schéma, le matériel et l'implantation que propose Guillaume. L'EDF m'avait laissé un appareil pour déconnecter les appareils de chauffages électriques les jours de pointes. Comment faut-il le brancher ?
Astuces 9 d'un internaute à cette question
Je suis très intéressé par le schéma ou bien toute autre doc concernant le relais EJP. Je vous en remercie d'avance.
YAL.
Astuces 10 d'un internaute à cette question
Bonjour, je suis aussi très intéressé par le schéma et la doc sur l'installation et le raccordement du relais EJP. Merci d'avance.
13 décembre 2008 à 02:04
Astuces 11 d'un internaute à cette question
Bonjour, je suis intéressé également par un schéma de câblage proposé par Guillaume sur EJP.
08 mai 2010 à 18:24
Astuces 12 d'un internaute à cette question
Je suis intéressé par le câblage proposé par Guillaume sachant que je n'ai que 3 fils : 1 bleu et 2 noirs.
Merci. JC
01 décembre 2010 à 18:51
Astuces 13 d'un internaute à cette question
Bonjour, je serais aussi très intéressé par les schémas proposés par Guillaume. Merci. Serge
03 décembre 2010 à 14:35
Astuces 14 d'un internaute à cette question
Bonjour, je cherche également un schéma pour raccorder mon EJP avec un voyant.
17 décembre 2011 à 16:00
Astuces 15 d'un internaute à cette question
Comme beaucoup sur le forum, je suis intéressé par le schéma de Guillaume, merci d'avance.
17 janvier 2012 à 09:48
  • 1. Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement
    N°10158 : Bonjour, je refais l'électricité dans la maison de ma mère, elle a un tarif EJP, j'ai 1 fil rouge et 2 fils noirs qui sortent du compteur, n'habitant pas dans cette maison l'hiver. Comment fait-on pour brancher les fils, couper...
  • 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 6. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement >>>
tableau electrique 007installation electrique cuisinebranchement dangereuxrenover tableau electrique
