Ampérage nécessaire plaques électriques
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
861
Fiches électricité : Ampérage nécessaire plaques électriques
Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne sans problème. Puis-je installer une plaque 32 A, sachant que je ne fais jamais fonctionner 4 foyers en même temps.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, il faut impérativement 32 A. Certaines plaques ont 2 x Ph+N pour s'installer sur 2 prises de 16 A si vous n'avez pas de 32 A. Attention : ces deux prises ne doivent bien sûr pas être sur le même circuit !
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Pour respecter les normes il faut alimenter la plaque de cuisson avec du câble de 6 mm² et mettre un fusible ou disjoncteur de 32 A. Avec un fusible de 16 A cela peut fonctionner, mais votre appareil ne sera absolument pas aux normes.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Vérifier la puissance totale de l'appareil, si inférieur à 3500 Watts pas de problème.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
S'ils préconisent un disjoncteur 32 Ampères, mieux vaut changer le 16 Ampères. Mais attention les fils doivent être eux aussi remplacés par du 6 carré au lieu du 2.5 carré pour les prises ordinaires.
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Oui c'est possible en n'utilisant que 1 ou 2 plaques ensemble, pour être sûr voir la puissance de chacune des plaques et ne pas dépasser 3500 W.
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, je suis dans la même situation (plaque vitro recommandée en 32A et je ne dispose que d'un branchement de 16A). D'après l'installateur, le risque est que les fils fondent et que cela provoque un incendie ! Je d'utiliser la plaque même avec un seul feu. Je ne vais pas prendre de risque et faire changer la section de câble.
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Plaques électriques led
    N°3841 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, à l'état des lieux il a été remarqué et noté, sur le document en question, que les plaques électriques de la cuisine (2 plaques avec 2 boutons), ne possédaient plus les 2...
  • 3. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
    N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
  • 4. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
    N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
  • 5. Câblage plaques électriques norme à respecter
    N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
  • 6. Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique
    N°6250 : Bonjour, Mes parents (âgés) déménage dans un logement dont le compteur est du 40 A et l'abonnement est du 6 kW (comme l'ancien logement). C'est du 230 Volt monophasé. La seule différence c'est que la ligne réservée à la...
  • 7. Pas assez de puissance dans les plaques électriques
    N°3291 : Mes plaques électriques fonctionnaient bien jusqu'à hier soir... Le voyant s'allume mais la puissance est tellement faible qu'il m'est impossible de faire chauffer quoi que ce soit... Je n'ai pas mouillé les plaques et mon...
  • 8. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
    N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
  • 9. Changer juste les plaques électriques d'un bloc cuisson évier inox
    N°4340 : Bonjour. Mes plaques de cuisson électriques sont très abimées et j'aimerais savoir si on peut les changer sans changer tout l'ensemble cuisson + évier en inox + meuble sous évier dont font parties ces plaques. Merci.
  • 10. Panne plaques électriques électroménager
    N°492 : Pareil à la question #184, j'ai une plaque qui faisait sauter le disjoncteur quand je l'allumais. Après avoir payé pour un "dépannage" (il a changé la petite plaque), maintenant les deux lumières restent allumées tout le temps...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage nécessaire plaques électriques >>>
prise electrique 380 20achauffe eau electrique branchementtableau electrique boispile electrique
