Allumages simples reliés par lampe témoin quand l'un s'allume
2885
Fiches bricolage électricité : Allumages simples reliés par lampe témoin quand l'un s'allume
J'ai deux allumages simples et je voudrais rajouter une ampoule qui s'allumerait quand l'un des deux allumages est en tension et qui s'éteint quand tout est éteint (une sorte de lampe témoin). Merci par avance pour vos réponses.
Branchement électrique 1
32 108 messages
A part utiliser 2 contacteurs auxiliaires pour réaliser un circuit "ou", il n'y a pas d'autres moyens. Dites si vous voulez en savoir plus.
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 7. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 8. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 9. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 10. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
>>> Résultats suivants pour : Allumages simples reliés par lampe témoin quand l'un s'allume >>>
ampoule incandescenceelectricite saignee 03ampoule tbt01renovation electricite 003
