Problème tube fluorescent
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
1861
Fiches conseils électricité : Problème tube fluorescent
Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
Conseils Forum 1
Changez aussi le starter.
Conseils Forum 2
Bonsoir, lors d'un remplacement de néon, on change le starter en même temps, sinon on peut abimer le néon et le baguer à chaque extrémité. Gs
Conseils Forum 3
Il faut maintenant changer le starter. C’est un petit cylindre en plastique placé à côté du tube, qui se dévisse à la main en lui faisant faire un quart de tour. Toujours avec le courant coupé, bien sûr. En général lorsque l'on change le tube, on change également le starter. Attention que celui-ci correspond au tube.
Conseils Forum 4
Attention, il existe deux types de starter :
- le S1 qui va jusqu'à 65 watts
- le S2 qui fait de 4 à 22 watts
Tof
01 septembre 2009 à 22:01
Conseils Forum 5
Une question, mon tube fluo s'allume rouge de chaque côté il ne démarre pas.
J'ai changé le starter toujours pareil.
Quel peut être le problème d’après vous ?
27 septembre 2014 à 15:06
Conseils Forum 6
32 083 messages
Bonjour réponse 5. Si le starter est le bon et que le tube ne s'allume pas il faut changer ce dernier.
27 septembre 2014 à 21:18
  • 1. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 2. Problème de télérupteur avec tube fluorescent
    N°5999 : Bonjour, j'ai installé un tube fluorescent à la place de la seule lampe qui était commandée par un télérupteur modulaire Hager EPN 510 avec 3 boutons poussoirs. Depuis, lors de l'extinction du tube, il demeure une lueur...
  • 3. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 4. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 5. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 6. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
  • 7. Caisson lumineux aide au montage électrique
    N°8265 : Bonjour, J'aimerais fabriquer un petit caisson lumineux de 14x14cm, avec un petit néon de 10cm et l'alimenter a l'aide pile. Pourriez vous m'indiquer comment réaliser le montage ? le type de pile a utiliser... Merci
  • 8. Starter tube fluorescent remplacé par fil
    N°1844 : J’ai un lumineux fluorescent et le starter est endommagé. J'ai remplacé le starter par un fil, le tube a fonctionné correctement. Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi le tube est allumé ? Quel est le rôle du starter ?
  • 9. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 10. Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit
    N°6007 : Bonjour. Dans ma salle de séjour, j'ai 4 tubes fluorescents de 1m80 alignés, actionnés par 4 ballasts situés dans le haut d'un placard jouxtant leur emplacement. Dernièrement, l'allumage à l'interrupteur a provoqué un court...
>>> Résultats suivants pour : Problème tube fluorescent >>>
electricite saignee 03travaux d electricite 01production electriciteelectricite saignee 02
