Création lampe avec spot encastrable
Actuellement 27 483 questions dans le forum électricité
5067
Conseils électricité bricolage : Création lampe avec spot encastrable
je souhaite créer une lampe avec un spot en galvanisé dans lequel je souhaite y encastrer un spot encastrable halogène avec transformateur et y connecter un variateur (j'ai vu que pour certains de ces spots, c'était possible).
Pouvez-vous me dire si mon projet est réalisable sans risque car j'ai lu que ces spots chauffaient.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
05 janvier 2009 à 02:30
C'est vrai qu'ils chauffent, mais au niveau de la douille, donc si c'est bien ventilé, ça ne causera pas de problème.
C'est quand même pas une plaque de cuisson.
  • 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
    N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
  • 4. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 5. Installation lampe spot classe II fil de terre
    N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
  • 6. Problème remplacement lampe encastrable à changer
    N°10096 : Bonjour ! J'ai installé dans ma nouvelle douche 3 spots encastrables et l'un ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à enlever l'ampoule car les supports sont très encastrés. Avez-vous une solution ? Merci par avance.
  • 7. Remplacer lampe de portail 12 V par spot à led 12 V
    N°9133 : Bonsoir. Est-il possible de remplacer une lampe de portail 12 V par un spot à led 12 V ? Merci.
  • 8. Spot encastrable à led qui ne s’allume pas
    N°17390 : Bonjour, Je possède des spots encastrables halogènes, pour des soucis d’économie et voulant une lumière blanche j’ai opté pour des spots led mais là est mon souci, je les ai branchés et rien ne se passe, j’ai...
  • 9. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 10. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
    N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Création lampe avec spot encastrable >>>
branchement electrique four encastrablebrancher variateur eclairagevariateur eclairage branchementbrancher variateur eclairage
