Pose de luminaires dans construction neuve
Conseils branchements électrique : Pose de luminaires dans construction neuve
Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une pièce doit comporter un point lumineux. Deux questions : Peut-on se passer de plafonnier et ne mettre que des spots encastrés au plafond ? De plus, des nouveaux produits apparaissent avec un ensemble de spots sur une barre ou une spirale, mais ils n'ont pas la fiche DCL obligatoire pour le plafond dans le neuf ? Sont-ils acceptés par le consuel ? Sinon, des fiches dcl "mâles" sont en vente mais pas les "femelles". Sommes-nous contraints de mettre les boîtes encastrées avec ce système ? Merci d'avance pour vos réponses. G
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, vous parlez de la norme NF C 15-100. Excellent réflexe de la consulter mais très souvent, on dispose d'extraits de cette norme. Les extraits traitent les cas les plus courants, or,il y a 2 grand types de pose des luminaires : encastrés ou suspendus. Pour les luminaires encastrés (spots et autres) dans un plafond il faut appliquer le chapitre 559-2-9 de la partie 5-55 de la NF C 15-100, étant encastrés, ils sont par définition non démontables et la boîte de raccordement DCL n'est pas obligatoire et même impossible à installer.
Pour les autres luminaires il faut une boîte DCL. Un lustre sans prise DCL sera équipé d'une prise mâle pour le connecter à la boîte DCL. On en trouve dans les magasins spécialisés en électricité. Ou alors, mettez des boîtes DCL avec douilles DCL et après le passage du consuel, faites ce que bon vous semble : mise en place de rosaces ou suppression de la boîte pour avoir des sorties de fils "à l'ancienne" si cela vous pose trop de problème (solution à éviter !). LB
