Installer éclairage extérieur
Fiches conseils électricité : Installer éclairage extérieur
Bonjour, Je voudrais installer un éclairage extérieur au dessus de la porte d'entrée. Sur le plan normes électriques, puis-je utiliser un circuit éclairage intérieur pour l'alimenter, ou dois-je créer un circuit spécifique avec protection par un 16A dédié.
Dans l'attente de vos conseils. Merci.
Conseil 1 Forum electricite
Vous pouvez utiliser un circuit intérieur, mais uniquement si vous n'avez pas plus de 7 points lumineux sur ce circuit. Car la norme est de 8 points lumineux par ciruits luminaires.
Conseil 2 Forum electricite
Pour compléter la première réponse, cela n'est pas nécessaire dans la mesure où le point d'éclairage est attenant à la maison (au dessus de la porte d'entrée = sur le mur de la maison, ça va). Il en irait autrement si le point d'éclairage devait être éloigné (borne d'éclairage, etc).
- 1. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
- N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
- 2. Installer double commande éclairage extérieur
- N°23549 : Bonjour. Je souhaite installer un éclairage extérieur au portail de ma propriété. Est-il possible d'avoir à la fois un détecteur de mouvement qui déclenche lorsqu'une présence est détectée et un interrupteur qui...
- 3. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 5. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 6. Bassin extérieur éclairage sécurité
- N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
- 7. Circuit éclairage extérieur
- N°1012 : Je veux installer un circuit extérieur sous l'allée du jardin qui sera bétonnée, dois-je l'enterrer à 50 cm ou puis-je le mettre dans la dalle béton attaché au treillis métallique comme si c'était à l'intérieur du...
- 8. Câble pour éclairage extérieur violet
- N°22903 : Bonjour. Pour installer un éclairage intérieur le retour de l'interrupteur vers l'éclairage se fait avec un fil violet par exemple, mais quand on est à l'extérieur et qu'on utilise des câbles du type R2V je ne trouve pas...
- 9. Normes pour installer un câble extérieur
- N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
- 10. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
