Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
Conseils dépannage électrique : Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
Bonjour à tous. Petit problème électrique qui trouvera sûrement une réponse dans ce forum que je consulte régulièrement.
Voilà, un disjoncteur tétrapolaire avec vigi qui alimente mes rampes de néon.
Une phase pour la rampe une, la seconde phase pour la rampe 2 et la troisième phase pour la rampe 3 (le neutre est commun aux 3 rampes).
Chaque rampe a son interrupteur et quand j'actionne chacun d'eux tout fonctionne parfaitement.
Mais, parce-qu'il y a bien sûr un mais, quand j'actionne l'interrupteur pour couper la rampe 3 le disjoncteur avec vigi disjoncte automatiquement et coupe évidemment mes 3 rampes de néon.
Quelqu'un aurait-il la solution en sachant que l'installation fonctionne depuis toujours et qu'il n'y a pas eu de modification de cette dernière.
GL si vous êtes là, je sais que vos conseils sont précieux...
21 mai 2009 à 21:36
Bonsoir, essayez de rebrancher les blocs de néon un par un, de la rampe 3 ! Et faites des essais pour voir quel bloc est en cause !
22 mai 2009 à 16:44
Solution 2 au problème électrique
Une question qui réveille, car c'est une colle. Est-ce le DJ différentiel ou la rampe ? Vous pouvez dans un premier temps intervertir en sortie de DJ + Vigi la rampe 2 et la rampe 3.
On a maintenant ph 1 → ; rampe 1, ph 2 → ; rampe 3, ph 3 → ; rampe 2.
Si le DJ déclenche quand vous coupez la rampe 2, on peut incriminer celle-ci ou sa commande ; dans ce cas, vous déconnectez provisoirement la terre sur cette rampe.
Si le DJ ne déclenche plus, il y aurait une fuite à la terre aléatoire à la coupure, ce qui se conçoit très mal au niveau théorique, mais on ne sait jamais.
Vous pouvez aussi alimenter cette rampe sur une sortie mono avec DDR du tableau de répartition. Vous faites donc les essais permettant de cerner l'origine du défaut et on en reparle demain.
22 mai 2009 à 09:02
Solution 3 au problème électrique
Bonjour, autre voie d'investigation éventuelle : un défaut d'isolement dans l'organe de commande amorçage entre phase neutre si cet interrupteur est bipolaire ou à la terre en cas d'humidité par exemple.
Lors de la coupure d'un circuit fluo il peut se produire une petite surtension qui mettra en évidence un défaut latent. Comme le préconise les autres intervenants le mieux c'est de procéder à des essais en permutant les éléments.
Par expérience toujours se méfier de la qualité de l'isolement des ballasts de fluo. dan.
24 mai 2009 à 22:48
