Problème disjoncteur Legrand
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
8876
Conseil Réparation électrique : Problème disjoncteur Legrand
hier, ma télé s'est éteinte toute seule avec quelques scintillements et après quelques accoups électriques, je n'ai plus de courant sur les 4 prises régies par le même fusible au boîtier Legrand qui ne s'est pas mis sur "on, off"... donc pas de problème de disjonction.
Le boîtier reste armé mais les 4 prises ne fonctionnent plus ? Et pourtant j'ai le courant sur les autres prises de la maison...
D'après vous, quel est le problème et comment le solutionner ? Merci de votre aide.
29 août 2010 à 16:46
32 085 messages
Bonjour. Il se pourrait bien que toutes les prises appartiennent au même circuit et qu'elles soient branchées en cascade. Il suffit qu'une borne soit desserrée dans la première pour que les autres ne fonctionnent plus.
Si le contact est aléatoire avec des récepteurs branchés sur le circuit, un grésillement peut se faire entendre, puis une odeur de brûlé survient. Remède : contrôler le serrage des conducteurs phase + neutre depuis la sortie du fusible au tableau.
On travaille en sécurité, et si l'on est peu expérimenté, on se fait assister. Vous pouvez utiliser une lampe témoin pour suivre la ligne.
02 septembre 2010 à 22:47
  • 1. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 4. Problème prise électrique Legrand
    N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 11. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur Legrand >>>
brancher plaque de cuisson inductionrenovation electricite 004anti calcaire magnetique anti calcaire magnremplacer fils fer a repasser
