Installation électrique sans la terre
Actuellement 27 446 questions dans le forum électricité
1830
Conseils électricité : Installation électrique sans la terre
Bonjour, Je viens de refaire mon installation électrique, mais mon immeuble n’est pas encore relié à la terre. Est-il possible de se relier à la terre autrement ? Que va-t-il se passer au passage du Consuel ? merci.
Réparer installation électrique 1
Très dangereux. Faites appel à un professionnel.
Réparer installation électrique 2
Il faut faire un courrier au syndic de l'immeuble pour demander la création d'une prise de terre. Dans l'attente de la réalisation de la prise de terre, il faut prendre un certain nombre de mesures compensatoires. En résumé il est impératif :
- De mettre des différentiels 30mA en tête de l'installation ;
- De faire une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (et dans la salle de bain, mais là c'est toujours obligatoire) ;
- De mettre une mention "installation dépourvue de prise de terre" à proximité du tableau de répartition principal.
Pour plus de précisions, je vous invite à vous procurer le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec.
Réparer installation électrique 3
Merci pour votre réponse. Mais comment faire une liaison équipotentielle ?
Réparer installation électrique 4
Merci pour votre réponse. Pouvez-vous m'indiquer comment faire faire une liaison équipotentielle ?
Réparer installation électrique 5
La liaison équipotentielle consiste juste à faire un court-circuit sur les tuyaux et parties métalliques accessibles. AU PLUS COURT. C'est à dire avec des morceaux de fils les plus courts et directs possibles. (Si possible dans le sous-bassement sinon avec des baguettes). On le fait avec du fil de terre (jaune/vert) et les connexions se font avec des colliers. Grattez la peinture ou l'oxydation des canalisations à ces endroits. On interconnecte tout ce qui est conducteur : évacuation d'eau, arrivées d'eau, chauffage, eau-chaude...
L'intérêt est que deux parties proches sont au même potentiel : il y a 0 V entre le tuyau d'eau et la bonde d'évacuation. Mais en principe, il est souhaitable de relier ensuite le tout à la terre. Si un voisin a utilisé le tuyau d'évacuation comme terre (danger) alors seule une connexion de votre installation à la vraie terre (qui n'existe pas) pourra le faire disjoncter chez lui et couper le danger.
Il s'agit vraiment de relier, même plusieurs fois, les parties métalliques : deux points proches doivent être reliés à l'endroit de leur proximité. Quitte à faire une boucle, quitte à les relier en plusieurs points.
Réparer installation électrique 6
  • 1. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 2. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 3. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 4. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 9. Installation fils de terre
    N°642 : Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique sans la terre >>>
voiture electrique rechargeprise electrique male usatravaux electricite saigneetableau electrique 01
