Domino four électrique circuit
Problème installation électrique : Domino four électrique circuit
N'étant pas très bricoleuse je me retrouve face à un problème massif !
J'ai un four encastré branché sur un domino (le même que mes plaques électriques).
Ce four ne marche plus et je voudrais en mettre un autre, qui se branche avec une prise.
Est-ce que je risque quelque chose si je coupe vulgairement le câble de l'autre four, en laissant le câble sur le domino ? Merci d'avance ! Coline
08 décembre 2008 à 02:00
Bonjour, il est de beaucoup préférable, qu'après avoir coupé l'alimentation électrique bien entendu, vous refassiez correctement cette connexion de puissance avec juste les fils concernés (attention aux serrages des bornes). dan.
Les 2 solutions fonctionnent, mais c'est plus simple avec une prise si l'on veut débrancher l'appareil. Généralement pour ce type d'appareil les fils sont de section 6mm2 et reliés sur un disjoncteur 32A
il suffit de respecter les couleurs : Jaune/vert pour la Terre, Bleu pour le Neutre et Noir (ou Rouge) pour la Phase.
Sur la prise femelle (fixée au mur) généralement la Phase est à Droite en regardant la prise de face.
Bon courage
Bon courage
26 janvier 2009 à 01:52
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Branchement four domino conseils
- N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
- 3. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 4. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 5. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 6. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 7. Branchement four plaque avec un seul domino
- N°7665 : Bonjour, j'ai dans ma nouvelle cuisine une seule grosse prise pour relier plaque induction et four. Lorsque j'ouvre celle-ci, il y a 3 fils à l'intérieur reliés à un domino prévu pour y brancher trois fils. Four + plaque = 6...
- 8. Four électrique court circuit franc
- N°13770 : Bonjour. J'ai une amie, elle m'a appelé car il y a un court-circuit sur son four. Je n'ai pas pensé à prendre les références, c'est une gazinière avec four, cela faisait déjà un moment qu'il disjonctait, ensuite il...
- 9. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 10. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
