Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
1820
Fiches conseils électricité : Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le différentiel soit inférieur au disjoncteur pose un problème ? Merci.
Il n'y a pas de relation directe entre les deux. Ce qu'il faut c'est que l'intensité utilisée par votre différentiel ne dépasse pas 40 ampères.
Par contre, le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF, en fonction du calibre maximal de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir, en fonction des sections de câble utilisées et pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au-delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disjoncteur 63A (14,4 kW), ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disjoncteur 40A (9,2 kW), ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disjoncteur 32A (7,3kW)
- 4² : Disjoncteur 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Pour le schéma, veuillez vous reporter à ma réponse (1) à la question N°1622 en éléctricité Ici
Je ne vois aucun problème, pour autant que la puissance des appareils branchés derrière ne dépasse pas la capacité du plus faible (40A).
Avis des bricoleurs à cette question 3
Oui, car normalement votre interrupteur différentiel n'est pas protégé par le calibre du disjoncteur.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Non aucun problème, mais 40a pour le garage cela me paraît beaucoup ? Qu'avez-vous de raccordé sur votre garage ?
Avis des bricoleurs à cette question 5
40A c'est le standard pour un interupteur différentiel. On pourrait mettre un 25A mais c'est plus cher, plus difficile à trouver et moins évolutif.
Donc le 40A fait parfaitement l'affaire (qui peut le plus peut le moins)
Avis des bricoleurs à cette question 6
40A dans un garage c'est beaucoup pour la facture.
Avis des bricoleurs à cette question 7
Il manque une précision à votre question : vous parlez d'un différentiel, mais s'agit t-il d'un disjoncteur différentiel ou d'un interrupteur différentiel ?
Dans le cas d'un disjoncteur différentiel, il n'y a pas de problème par contre s'il s'agit d'un interrupteur différentiel, il faudrait passer à un calibre 63A derrière un disjoncteur de branchement réglé à 45A.
29 juin 2008 à 01:09
Avis des bricoleurs à cette question 8
Je confirme la réponse au dessus ; pour un interdiff l'ampérage doit se situer au dessus de la protection de votre coffret EDF ; si celui-ci fait 40 ampères, votre inter-différentiel cramera... car s'il fait 45 ampères, le disjoncteur 45 ampères ne le protègera pas ; il faut mettre un inter-différentiel dont la puissance est élevée par rapport au 45 ampères du coffret EDF ; il faudrait mettre un inter-différentiel et là ça baigne!
En cas de surcharge, c'est le coffret EDF qui claque, et votre inter-différentiel vous le sauvez car il n'aura pas eu le temps de cramer (comme le mien, lors de la première fois que j'avais fait la mauvaise manipulation qui m'a fait cramer car j'ai mis un inter-différentiel dont la puissance est inférieure à celui du coffre).
Conclusion : quand on rajoute un inter-différentiel, choisir au moins 3 ampères pour un coffret de 40 ou 45 ampères. Pour un disjoncteur différentiel (par un inter diff) mettez même si cela fait la même puissance que celui d'EDF, mais ça sera plus cher. Merci d'avoir lu jusqu'au bout.
27 avril 2011 à 00:11
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A >>>
fournitures electrique 003ecologie piles electriqueremplacer fil electrique fer a repasserampoule electrique 09 conseils branchement
