Désinstallation va-et-vient
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
1298
Question Forum électricité : Désinstallation va-et-vient
Bonsoir, dans mes 2 chambres, j'ai un interrupteur qui commande toutes les prises électriques de la pièce, sauf une. C'est un problème pour les réveils, les lampes de chevet, les ordinateurs... On est obligé de mettre une rallonge multiprise et tout sur la prise qui n'est pas connectée au va-et-vient. Comment faire pour transformer ce va-et-vient en un interrupteur simple ? Merci de votre réponse.
Je pense à une erreur de câblage, car la seule prise qui ne fonctionne pas est celle qui devrait marcher avec l'interrupteur.
Si va-et-vient, il y a 2 interrupteurs. Supprimer l'un des 2, puis relier ensemble les 3 fils avec 1 domino (2 fils de navette + celui qui reste, soit rouge ou autre couleur).
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
>>> Résultats suivants pour : Désinstallation va-et-vient >>>
cablage interrupteur conseilsdouille avec interrupteurbranchement interrupteur double va et vientvehicule electriques
