Conseils pose applique dans salle de bains et hauteur du sol
Question Branchement électrique : Conseils pose applique dans salle de bains et hauteur du sol
Bonsoir, j'aimerais qu'on m'explique comment procéder pour la pose d'une applique intérieure dans une salle de bain, ainsi que la hauteur qu'impose la norme par rapport au sol. MErci.
17 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 1
Je pense que vous voulez parler de la pose en fonction des volumes.
_ Pour les pc : en volume 3, (d>0.6m de la baignoire ou du bac à douche); et hauteur du sol mini 50mm (axe des alvéoles); seules les "PC rasoir" sont admises en volume 2 (d<0.6m de la baignoire).
_ Pour les interrupteurs sous tension 230V ; toujours en volume 3.
_ Pour les points lumineux : _en volume 1, (au dessus de la baignoire) TBTS uniquement.
_ en volume 2, TBTS, ou BT230V avec IP23 et classe 2.
_ en volume 3, TBTS, ou BT230V avec IP21 et classe 2 ou 1
Si TBT (12V) le transfo sera toujours dans le volume 3 ;
En espérant avoir répondu à votre attente. 1Insp
19 juin 2008 à 01:38
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Problème applique de salle de bains
- N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Installation électrique ancienne pose d'une prise dans salle de bains
- N°7527 : Je viens d'emménager dans un appartement où l'installation électrique est assez ancienne. Il n'y a pas de prise dans la salle de bains, il n'y a que la lumière. J'ai essayé de brancher une prise sur le va et vient, cela a...
- 5. Problème électrique applique murale salle de bains
- N°23939 : Bonjour. J’ai eu un soucis dans ma salle de bains avec mon ancienne applique murale (prise + interrupteur) mais qui fonctionnait sur un interrupteur extérieur. Je me coiffais comme d’habitude et la ma tondeuse a disjoncté...
- 6. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 7. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Nouvelle applique salle de bains ne fonctionne pas
- N°25759 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une applique pour salle de bains de la marque Brillant - Laguna et elle ne fonctionne pas lorsque je l'installe. Au départ, j'avais seulement trois fils qui sortaient du mur et le fil de...
