Ca disjoncte quand j'éteinds
2898
Fiches bricolage électricité : Ca disjoncte quand j'éteinds
Bonjour, j'ai mis 4 spots à encastrer tbt dans une niche, j'ai mis l'interrupteur, les spots s'allument, mais quand j'éteinds, ca disjoncte. Merci de votre aide.
Branchement électrique 1
Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur le branchement que vous avez effectué (phase neutre terre et l'interrupteur utilisé) ? Merci.
09 janvier 2008 à 20:02
Branchement électrique 2
Bonjour, il y a de grandes chances que vous ayez utilisé un interrupteur pour les va et vient et que vous ayez branché le fil de terre sur une des bornes, à vérifier, et éventuellement à remplacer.
14 mai 2010 à 13:20
  • 1. Ca disjoncte à heure fixe à devenir fou
    N°6353 : Bonsoir, Le disjoncteur général (EDF) saute tous les soirs vers les 20h. Ceci même en été lorsque très peu d'appareils sont branchés (TV, quelques ampoules, alors que le compteur est de 15 kW ! Le tarif de nuit ne se...
  • 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 4. Machine disjoncte fin de lavage
    N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
  • 5. Je ne comprends pas, ça disjoncte
    N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
  • 6. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 7. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 8. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 9. Différentiel disjoncte quand j'éteinds rampes de néon
    N°5643 : Bonjour à tous. Petit problème électrique qui trouvera sûrement une réponse dans ce forum que je consulte régulièrement. Voilà, un disjoncteur tétrapolaire avec vigi qui alimente mes rampes de néon. Une phase pour la rampe...
  • 10. Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
    N°7694 : Bonjour, j'ai voulu remplacer un lustre un peu vieillissant par un neuf, pour cela j'ai relié les fils électriques en utilisant le domino fourni (tout en cuivre) comme ceci : - le bleu au bleu et le marron (du lustre) au noir de...
>>> Résultats suivants pour : Ca disjoncte quand j'éteinds >>>
travaux electricite 03anciens prises interrupteurscable coaxialelectricite reseau distribution
