Delesteurs et groupe électrogène
Actuellement 27 163 questions dans le forum électricité
2869
Fiches bricolage électricité : Delesteurs et groupe électrogène
Bonjour, j'ai un groupe électrogène de 4000 W, mais la totalité des appareils consomme en pointe beaucoup plus que 4000 W.
Comment puis-je résoudre mon problème ? J'esperais utiliser le même principe que le délesteur hiérarchique (un délesteur 3 voies, ce qui aurait résolu le problème), mais a priori, ce n'est pas possible car on ne peut moduler l'ampérage total de consommation qui correspond à un abonnement edf, ni le temps du délestage précédent le contrôle de consommation. L'idéal serait un délesteur à partir de 17 ampères 3 voies avec un cycle de contrôle d'environ 1 minute (pour ouvrir ou conserver les voies fermées). Y a-t-il une autre solution ? Merci d'avance.
Proposer une réponse à Delesteurs et groupe électrogène
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 6. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 7. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 8. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 9. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
    N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
  • 10. Branchement groupe électrogène
    N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
>>> Résultats suivants pour : Delesteurs et groupe électrogène >>>
tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 02probleme tableau electrique 0
