Régulateur tension groupe électrogène
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
410
Astuces FAQ électricité : Régulateur tension groupe électrogène
Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de l'électronique (congélateur, télé...), je pense que cela n'est pas conseillé. Ma question est : dois-je passer par un régulateur de tension pour stabiliser la tension ?
Réponse 1 Forum
Les variations de tension existent déjà sur le réseau EDF, en fonction de la distance qui peut exister entre le transformateur et l'usager, et de la puissance demandée, qui peut varier en fonction des besoins. Les constructeurs d'appareils électroniques tiennent compte de ces paramètres, et certains fonctionnent même de 110 à 260V, pour pouvoir fonctionner dans différents pays.
Réponse 2 Forum
Pour avoir une meilleure stabilité de la tension, il est nécessaire de passer par un régulateur, ensuite cela dépend de la charge de l'installation.
Réponse 3 Forum
Pas de problème, même une TV est équipée contre toutes surtensions.
Réponse 4 Forum
Attention risque pour le matériel informatique. Je vous conseille de mettre un onduleur.
Réponse 5 Forum
Les variations de tension du réseau EDF peuvent être de + ou - 10% autour de 230v soit 207v min et 253v max (tolérance EDF). Votre groupe est correct même pour l'informatique.
Réponse 6 Forum
Pour réponse 4, 253V c'est peut-être un peu beaucoup ! Il me semble que la tolérance EDF est de + 6 et - 10% pour la tension moyenne de 230V, ce qui porte la valeur supérieure à 247V.
06 mars 2008 à 01:56
Réponse 7 Forum
Non, la réponse 4 est bonne, +10% -10% sont bien les maximales et minimales normalisées pour les distributeurs d'énergies électriques (et oui, il n'y a pas qu'ERDF).
C'est assez rare par contre de se retrouver avec 253 volts chez soi, même en sortie de transformateur mais c'est la norme, donc pas impossible.
Cela veut aussi dire que les appareils électriques sont "théoriquement" fabriqués pour fonctionner sous ce calibre de tension.
Toutefois, se munir d'un onduleur n'est vraiment pas du luxe pour protéger vos appareils sensibles.
Julien F.
18 août 2010 à 16:44
Proposer une réponse à Régulateur tension groupe électrogène
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
    N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
  • 4. Groupe électrogène 22 kVA ne sort aucune tension
    N°24857 : Bonjour le forum. Voilà un des ponts de diodes tournants a claqué et j'ai décidé de remplacer les deux pièces, mais je n'ai plus aucune tension en sortie depuis lors. Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre d'où vient...
  • 5. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 6. Recherche régulateur de tension sur groupe électrogène
    N°22022 : Bonjour à tous. Voilà mon soucis j'ai trouvé un groupe électrogène sur un site désaffecter (probablement utilisé par les voleurs de cuivre) alors c'est un : Matrix D-GP 3000 Il démarre très bien mais par contre il...
  • 7. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
    N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
  • 8. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 9. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
  • 10. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Régulateur tension groupe électrogène >>>
brancher moteur electrique 220travaux electricite saigneeelectronique eclairage fluorescentbrancher moteur electrique 220
