Quelle puissance pour une baignoire balnéo
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
4470
Fiches Bricolage Électricité : Quelle puissance pour une baignoire balnéo
Bonjour. Je voudrais acheter une baignoire balnéo : la puissance de sa pompe fait 900 watts et la soufflerie 700 watts. Est-ce assez ? D'avance merci.
23 octobre 2008 à 02:37
  • 1. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
    N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
  • 2. Conseils branchement d'une baignoire balnéo
    N°10686 : Bonjour, il faut que je branche une baignoire balnéo dans ma salle de bain, mais je n'ai pas de câble d'arrivé la puissance de celle ci est de 1150 W et je ne dispose que d'une alimentation en 2.5 pour un radiateur sèche...
  • 3. Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo
    N°2967 : Bonsoir, sur quel type de disjoncteur différentiel dois-je mettre le disjoncteur de 16A de ma baignoire balnéo, le type AC ou A ? Merci.
  • 4. Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo
    N°20162 : Bonjour à tous, Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock. Je me pose...
  • 5. Baignoire Balnéo Différentiel
    N°22656 : Bonjour. Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA. Ou un 30mA suffit ? Merci.
  • 6. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 7. Raccordement électrique baignoire balnéo
    N°1153 : Bonjour, j'aimerais raccorder ma baignoire balnéo à la prise de 32 A que j'utilise déjà pour mon four. Je voulais savoir s'il y avait un risque, en cas de surchauffe du moteur de la balnéo par exemple. Le disjoncteur...
  • 8. Quel disjoncteur dois je mettre pour une baignoire balnéo
    N°8235 : Bonjour, je viens d'acheter une baignoire balnéo avec une pompe qui fait 550 W et une soufflerie qui fait 850 W. Puis-je le brancher sur un disjoncteur de 16A et un différentiel de 30mA type A. J'ai besoin de votre aide, merci....
  • 9. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
    N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
  • 10. Norme salle de bain balnéo
    N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
>>> Résultats suivants pour : Quelle puissance pour une baignoire balnéo >>>
electricite reseau distributionrenovation electricite 004bricolage fournitures electricitesapin de noel electricite
